Posts: 179 |
Wer weiß auf welche Drehzahl der Anlasser den 300TDi etwa bringt wenn die Dieselzufuhr verhindert ist?
Hintergrund meiner Frage ist die Überlegung, die Einkupplung der Capstan Winch nicht händisch an der Anlasserkurbelaufnahme zu bewerkstelligen, sondern mittels Taster den Anlasser (und nur den Anlasser) laufen zu lassen.
Posts: 2,026 |
Die Frage ist genialistisch. Ich denke mir schon das Hirn blutig aber ich komme auf keine Lösung. Mein erster Denkansatz ging in eine zweite Schwungschweibe, aber wohin damit? Dann kam es mir - ein zweiter Starter. Könnte das helfen? Das verhindern der Dieselzufuhr sollte kien Problem sein - weniger tanken.
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 16,766 Likes: 362
Posts: 16,766 Likes: 362 |
Meist etwa 300 rpm, plus/minus natürlich.
Posts: 179 |
Danke für die seriöse Antwort!
Verstehe ich das richtig ?
Du willst mit dem Anlasser Winchen ? Oder hab ich da was falsch verstanden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Meist etwa 300 rpm, plus/minus natürlich. das ist die Drehzahl vom Anlasser ohne 300Tdi, oder? Ich schätze mal, daß ein Anlasser mit 1 Umdrehung/ Sek. den Motor dreht, eher noch weniger..... oder seh ich das falsch?
cu
Teutates
Posts: 179 |
@Burgerman Nee, nicht betreiben - nur EINKUPPELN!
Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
Meist etwa 300 rpm, plus/minus natürlich. das ist die Drehzahl vom Anlasser ohne 300Tdi, oder? Ich schätze mal, daß ein Anlasser mit 1 Umdrehung/ Sek. den Motor dreht, eher noch weniger..... oder seh ich das falsch? Um einen Motor anlassen zu können muss eine bestimmte Mindestdrehzahl erreicht werden. Das sind imho beim TDI 100 Umdrehungen pro Minute. Die 300 Umdr. sind durchaus nicht aus der Luft gegriffen. @Betontom Die Drehzahl spielt doch keine Rolle, ein paar Winkelgerade reichen doch, oder?
2 members (Thomas1357, atze),
372
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
