Posts: 246 |
Hallo, ich habe meinen kurzen 300 GE mittels eines Taubenreuther/ Extrem Fahrwerks um ca. 5o mm höher gelegt, in Verbindung mit Koni Heavy Track Raid Dämpfern. Soweit so gut. Leider ist er hinten doch sehr sehr hart geworden. Gerne w�rde ich hinten die harten Federn, Drahtdurchmesser 19 mm und 8,5 Windungen, gegen 2 Strich Wei� tauschen. Da er Vorne wesentlich leichter federt, das gesamte Fahrverhalten sehr leiden w�rde. Um die Höhen vergleichen zu k�nnen, ben�tige ich mal Ma�e zur Höherlegung mit 2 Strich Weiss Federn an der Hinterachse bei einem kurzen G. Am besten mal von Mitte Radnabe bis Unterkante Regenrinne messen. Danke daf�r! Oder gibt es eine andere Farbvariante von Mercedes die passender wäre? Allerdings sollte der G nicht zu hart werden. Das habe ich jetzt ja schon. Wie sind eure Erfahrungen? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14909570xx.jpg) Gru� madmax0815
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
...und wie voll soll der Tank beim messen sein? ;-)
Ich könnte Dir bei 2-Strich weiß hinsichtlich der Höhe evtl. helfen, fahre aber 461 lang. So hoch kämst Du dann aber mindestens.
"Härte" hat nicht automatisch bzw. nicht auschließlich mit den Federn zu tun, sondern vor allem mit der Druckstufe der Dämpfer. Erfahungsgemäß brauchen die auch ein paar Kilometer, bis sich das normale Ansprechverhalten eingestellt hat.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ohh ja, die Koni HT Raid sind schon nen Tacken haerter... und das auf meinem Nordwolf wo ich vermute, dass er rundum auf Gelben faehrt....
Posts: 1,000 |
Moin, also ich fahre 3'-weiß bei meinem kurzer 500er, wenn ich mit 2,8 bis 3to Gesamtgewicht (ohne Höherlegung) durch die Sahara düse. Unbeladen ist das ein schönes Keilfahrwerk---  Spaß beiseite, leider kann ich nicht messen, da der G momentan wieder auf seinen orangenen HA-Federn für die "normalen" Alltagsfahrten steht. Geht man von gelben Serienfedern aus, solltest Du bei weiß oder violett von der Höhe her (+ 40-50mm gegenüber gelb) aber vermutlich richtig liegen. Nachmessen lassen ist da sicher nicht falsch, wenn auch nicht unbedingt genau  Gruß
Gerhard
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
wenn jetzt jemand für dich mißt, der mit normalen Seriendämpfern oder auch den MB Schlechtwegdämpfern fährt, ist das ganze ja wenig aussagekräftig. Die Konis drücken ja pro Dämpfer im Neuzustand mit ca 80kg pro Dämpfer auseinander also hoch.
Hast du weiße Federn ? Wenn ja bau ein und probier. Wenn nein: Gegen Erstattung der Portokosten und Zahlung einer Schutzgebühr ( 80% vom Neupreis) als Pfand kann ich die ein Paar neuwertige ( 1000km ) weiße originale zusenden. Dann kannst du probieren und auch paar Tage so fahren.
Gruß Arno
Hans K
Hans K
Gelöscht durch ADMIN
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das messen mit mitte Radnarbe ist meiner Meinung nach so nicht aussage fähig .
Oder du nimmst geweils den gesamt Radumfang zum Rechnen dazu .
... Kannst du das mal mathematisch veranschaulichen????
Gruß René
Posts: 246 |
Hallo, natürlich beeinflußt der Tankinhalt etwas die Einfederung. Da die Federn aber sehr hart sind, kann ich das vernachlässigen. Das macht nur höchstens einen cm aus, da die Federn wirklich sehr hart sind.
Also: bitte mal messen. Die Höherlegunsmaße anderer Federn wären für mich auch interessant!
Gruß madmax0815
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Kannst du das mal mathematisch veranschaulichen???? Die Formel stand doch früher in Deiner Signatur
Hans K
Hans K
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
