Wo ist der Fehler das die Bremse vorn rechts schwächer bremst als die linke?( linkes Rad blockiert bei einer Vollbremsung und Fahrzeug zieht deutlich nach links) Scheiben sind ok Beläge ebenso auch habe ich den rechten Sattel nochmals entlüftet hat aber nichts gebracht.
Gruß Gehtso.
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Der G hat vorne eine Festsattelbremse mit 2 Bremskolben auf jeder Seite jeder Bremsscheibe. Davon könnten welche festsitzen bei der einen Bremse.
Im Bild: Bremskolben = Nr. 68 Reparaturdichtsatz = Nr. 76 (Was ist denn die 88?) (Das Bild ist allerdings vom 463)
Das war eine der ersten Reparaturen, die ich in meinem G vor über 10 Jahren gemacht hatte, noch ohne große Ahnung oder tolles Werkzeug. Aus heutiger Sicht wundere ich mich noch etwas, dass das geklappt hat.
Ich tippe auf festsitzenden Bremskolben. Prüfe mal ob alle gleichmäßig aus dem Bremssattel herausgedrückt werden. Am besten sieht man das wenn die beläge entfernt wurden.
