ich möchte einen Wasserabscheider, eventuell mit Dieselheizung, im G300DT nachrüsten. smile
Das Modell Preline 150/1 von MANN-HUMMEL klingt sehr interessant.
https://www.mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/service/catalogues/pdf/MH_PreLine_de.pdf
Der Filter verfügt zusätzlich über eine Handpumpe zum entlüften.
Der 300DT (130KW) kann ja leider nicht wirklich bzw sehr sehr schlecht selbst entlüften. Bisher war es einmal nach dem Filterwechsel nötig, da musste ich dann mit Bremsenreiniger im Luft-Ansaugschlauch nachhelfen, bevor die Batterie zu neige ging.
Meint ihr, da kann diese Handpumpe etwas Abhilfe schaffen?
Kann ich den Filter einfach vor den Serienfilter montieren? Oder hab ich dann zuviel Widerstand im System?
Kennt jemand die besagte Filterreihe?
Viele Grüße
Chris
L
Ludo
Ludo
L
Musst du wohl selber probieren, denn im 300DT macht das keinen echten Sinn. Der Motor verbrennt den übelsten Diesel problemlos, im Gegensatz zu den nachfolgenden 270/400 CDI. Ansonsten 2-Takt Öl beimengen.
also beim DELA in Mil Ausführung gab es einen Zusatzfilter mit Wasserabscheider auch in Reihe zum Serienfilter. Da der OM 606 ja auch noch eine Rücklaufleitung zum Tank hat, ist es sicher, das die Kraftstoffpumpe mehr fördert als der Motor braucht, ergo sollte es kein Problem mit dem zweiten Filter geben.
vielen Dank für die Antworten!
Ich hatte bisher in der Tat noch nie ein Problem mit dem Sprit.
Läuft einfach ohne das ich mir Sorgen machte.
Ich erhoffe mir halt in erster Linie einen Vorteil beim Entlüften. Das Wasserabscheiden wäre ein positiver Nebeneffekt. Wenn dann noch der Diesel damit gewärmt wird, klingt das ja echt gut.
Ich hatte allerdings auch noch kein Problem im Winter. Bisher hat der Winterdiesel immer gereicht.
Der Vorbesitzer hatte dafür eine elektrische Pumpe im Rücklauf montiert. Die ist aber wieder rausgeflogen vor dem Verkauf.
Ich denke ich werde nochmal in mich gehen und es eventuell probieren.
Viele Grüße
Chris
Servus Chris,
über eine Entlüftungspumpe im Kraftstoffsystem beim 300 DT habe ich auch schon mal nachgedacht. Hat das System erstmal Luft gezogen oder Filterwechsel, so dauert es bis zum abwinken der Batterie, bis er wieder läuft.
Ich wäre an einem Pumpeneinbau auch interessiert. Nebeneffekt Wasserabscheider und Vorwärmung ok, muß aber nicht sein, kostet wohl nur zusätzlich.
Berichte bitte weiter über deine Fortschritte.
Danke und Ciao, Norbert
mal so laut gedacht, und ohne zu wissen, wie die Pumpe beim OM606 genau aussieht:
Die Dichtung zwischen Einspritzpumpe und Vorförderpumpe (A0000911780) ist seit dem OM621 unverändert, d.h. es besteht eine gewisse Chance, daß eine ältere Vorförderpumpe (mit Handpumpe) beim OM606 passen könnte.
Hat das mal jemand ausprobiert?
Der Druckverlust ist bei Bosch-Pumpen verkraftbar, Daimler hat da meines Wissens nie soo heftig reingegriffen. Wenn ich mit viel Wasser rechne, hilft nur der Abscheider, dann ist auch das geliebte 2-Takt-Öl nicht ausreichend. Ob das (jetzt erst?) so ist - gute Frage
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,167,579 Hertha`s Pinte
7,955,083 Pier 18
3,751,098 Auf`m Keller
3,680,403 Musik-Empfehlungen
2,713,547 Neue Kfz-Steuer
2,663,348 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 299 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,981
