S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
hat jemand eine Ahnung, wo man folgende Teil evtl. noch auftreiben könnte?
4606900125 grau 4606900225 grau
Sind für einen 1990er 230GE. Laut meinem Teilemann angeblich nicht und nie mehr lieferbar.
Gruß+Danke Oli
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Oli, das ist aber die C- bzw. D-Säulen-Verkleidung  Grau (7102) ist wohl nur noch für eine Seite lieferbar (weiß jetzt nicht mehr, ob links oder rechts), Schwarz wäre kein Problem. Kannst Du das nicht einfach vom Sattler neu beziehen lassen?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Sorry,
jetzt nochmals die korrekten Teilenummern. Der erste Teileonkel hatte da wohl was durcheinander gebracht ...
A4606901325 + 7201 (Farbe grau), links A4606901425 + 7201 (Farbe grau), rechts
Bei denen sieht's mit Lieferfähigkeit auch nicht besser aus. Der zweite Teilemann war auch der Meinung, dass es den 460 ja nur mit nacktem Blech gegeben hätte ... und dass dies ja ein 461 oder 463 sein müsse :-(
Danke für den Hinweis, Dapo. Die sind leider auch mehrfach gebrochen. Mal schauen.
Gruß Oli
Hallo, stimmt, die gibt es in grau nicht mehr, schon seit Jahren nicht. Nur noch in schwarz (wie im PUR) oder braun. Der "zweite Teilemann" sollte sich übrigens mal SA59011 ansehen  Neu beziehen kannst Du übrigens auch die neuen Verkleidungen. Oder die Gebrochenen von innen verstärken...
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Wird ich auch so machen wie Daniel schon geschrieben hat. Es geht aber auch gebrauchte zerkratzte mit falscher Farbe zu besorgen und dann neu beziehen lassen. Bei mir hat es so gerade funktioniert.
G-ruß Meister
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
