Posts: 15 |
Hallo G-Driver, ich lese schon seit einiger Zeit mit... Ich habe einen 300GD komplett zerlegt, restauriert, lakiert und wieder zusammengebaut. Ein Jahr schrauben und nun bewegt er sich wieder  . Morgen früh geht es zum TÜV. Ich denke das wird kein Problem. Aber wenn ich die Zündung einschalte, zeigt die Tankuhr wahrscheinlich den richtigen Füllstand an, nachdem dann der Motor läuft geht der Zeiger langsam auf vollen Tank. Leider ohne wirkliche befüllung  Ich habe den Tankgeber schon überprüft zerlegt und gesäubert, die gemessenen OHM werte sind OK (bei tankschwimmer unten= Tank leer 76 ohm und bei Tank voll 4,6 ohm). Was bewirkt nun die scheinbare Füllung des Tanks???? Ich freue mich auf Antworten  Mit Gruß Ingo
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Ingo,
ein Masseproblem im Armaturenbrett vermutlich. Lege mal probehalber ein Kabel vom Minuspol der Batterie zum Massesammler links von den Sicherungshaltern und schau, was dann passiert.
Posts: 15 |
Hallo Dapo, habe den Fehler gefunden, ich habe immer an elektrik gedacht und nicht an Diesel... Es ist so das ich den Rücklauf vom Motor auf das Dicke Rohr (rechts) aufgelegt habe und die Leitung zum Motor am linken etwas dünneren Rohr angeschlossen habe. Nun war es so das bei nicht laufendem Motor der Tanklevel richtig angezeigt wurde und dann als der Motor lief sich das Tankgeberrohr mit Diesel aus dem Rücklauf füllte und natürlich dann vollen Tank angezeigt hat. Fehler behoben Mensch glücklich Mit Gruß und trotzdem Danke für die Unterstützung. Ingo
275
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
