Posts: 111 |
Hallo G-meinde,
nachdem mein OM617A zum Teil nicht mehr richtig Leistung hatte, habe ich die Dieselvorförderpumpe überprüft und folgendes festgestellt: Pumpe schafft maximal einen Unterdruck auf 500mbar ata, der Pumpendruck in kaltem Zustand ist 0,9bar (LL) und fällt bis auf 0,1 bar nach ein paar Minuten. Druckhalteventil ist i.O. (wenn man den Rücklauf abklemmt geht der Druck im kalten Zustand auf 1,1bar (LL) und fällt dann auch auf die 0,bar ab). Pumpenventile habe ich gewechselt. Kennt jemand das Problem und wenn ja lag es an der Vorförderpumpe? Gibt es dafür einen Reparaursatz für die Pumpen selbst? Danke für eure Hilfe Gruß Didi
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Didi,
es gibt einen Rep.-Satz: A 000 090 02 10, dieser sollte bei der Vorförderpumpe passen.
Aber bist Du sicher, daß es an der Pumpe liegt, und nicht die Leitung vom bzw. das Sieb im Tank verstopft ist?
1,538
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
