Kann Einer mir Erzahlen wo ich diese Schalter auf den Iveco finden kann? ist ein daily 1995 4x4
Danke!
Hallo Mondorama!
Schau mal hinten oben am Getriebe, auf dem Teil wo der Ganghebel am Getriebe steht.
Wenn der nicht mehr funzt gleich neuen besorgen, IVECO original € 63,- Nachbau € 17,50 excl. Mwst.
Max. Widerstand der Kontakte 3-4 Ohm, 100 Ohm sind zu viel, da brennt nichts mehr.
L.G. Stefan
P.S.: Grade einen getauscht.
Ex-Bremach-Fahrer
Kann man das einfach zu?
Ich meine kann man das selber montieren?
von oben oder unter dem wagen? zu montieren.
Wo sind die Nachbau zu bekommen?
Danke für die Reaktion!
Ja kann man, ist der einzige Kabelanschluss am Getriebe.
Rausschrauben, darauf achten dass kein Dreck in die Bohrung fällt, reinschrauben - fertig.
Keine Hexerei das ganze.
Grüessli
Von oben oder von unten?
Ich habe die Anschluss noch nicht gefunden
WIM Offline
Fliegender Holländer
Hi Mondorama,
Morgen kan ich dich das anzeigen. Ich komm mit Luc schauen!
Ist warscheinlich auch reparierbar weil warscheinlich nur eine stifte abgenutst is.
Grusse,
Wim
@ von oben oder von unten: kommt ganz darauf an. Beim Bremach wars leichter von unten weil Fahrzeug hoch und nichts im Weg. Schraub doch mal die Schaltkulisse ( Faltenbalg ) oder Deckel wo der Ganghebel durch den Fahrzeugboden geht ab, dann kommst vieleicht von oben dazu.
@ reparieren: Viel mühe umsonst weil gleich wieder defekt -> austauschen
@ Nachbau: Bei mir hat der Freundliche vom IVECO-Teilelager den Nachbau geliefert, Alternative Nutzfahrzeug-Ersatzteilhandel
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Du hast ein PN Wim..
Dietmar300GD
Dietmar300GD
Lennestadt
20,245,242 Hertha`s Pinte
7,979,823 Pier 18
3,763,357 Auf`m Keller
3,695,845 Musik-Empfehlungen
2,729,254 Neue Kfz-Steuer
2,682,781 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 235 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,465
