K Offline
An meinem 300GE (463227) läuft die pumpe der Waschanlage für die Heckscheibe nicht.
Die Pumpe funktioniert aber. Wenn ich die Pole der Pumpe tausche und die Frontscheiben Waschanlage betätige, gibt's auch hinten Wasser..
Beim durchmessen der Anschlüsse der Pumpe konnte ich feststellen, dass die Polung bei betätigen der Heckscheibe getauscht wird, allerdings bricht mit der Pumpe der Strom ein.
Ich vermute die Ursache an den Umschaltrelais.
Wo sitzen diese Relais?
Wie würdet ihr weiter Vorgehen?
Netten Gruß
Titelverpasser
Titelverpasser
1990–1994 Umschaltrelais? Nicht bei unseren Wagen. Die Aufgabe des Drehrichtungswechsels der Pumpe übernimmt der Wascherschalter S4s4 in der Armaturentafel.
ich hatte das auch schon mal.
Bei mir waren es einfach nur die "verbrannten" Kontakte des Schalters.
Ich habe den Schalter ausgebaut und zerlegt, das geht sehr einfach und schnell (nur aufpassen auf die beiden kleinen Federn und Kugeln) und die Kontakte blank gemacht. Zusammenbauen und fertig.
Funktioniert wieder zuverlässig.
Gruß Harry
Der Weg ist das Ziel!
K Offline
Super, danke euch!
Bezüglich Umschaltrelais: "mea culpa"
Ich hab da wohl einen falschen Schaltplan erwischt.. besten Dank für die Korrektur.
netten Gruß
K Offline
So, kurze Rückmeldung:
Problem soweit behoben!
Den Schalter geöffnet, sah eigentlich alles gut aus.
Trotzdem gereinigt und die Schaltkontakte mit 600er Papier 1-2 mal abgezogen, sowie die Steckerkontakte gereinigt.
Jetzt noch eine Frage:
Wenn ich den Schalter betätige, gibt's hinten Wasser und der Scheibenwischer hinten arbeitet.
Vorne Wischt der Scheibenwischer allerdings einmal mit. Feature oder Bug?
netten Gruß
klingt nach Masseproblem im Armaturenbrett
Titelverpasser
Titelverpasser
Bug. Ist bei meinem auch so. Wohl ne Diode irgendwo vergessen
Batterietuner
Batterietuner
Macht mein G320 von 1995 auch so. Obwohl das laut Schaltplan nicht sein kann. An der Verdrahtung der Hecktür hat evtl. schon wer rumgefummelt. Bisher bin ich von Bug ausgegangen, aber wenn das mehrere haben... confused
G320 lang 1995
RumTreiber
RumTreiber
Sachsen
20,356,054 Hertha`s Pinte
8,025,783 Pier 18
3,788,606 Auf`m Keller
3,728,549 Musik-Empfehlungen
2,752,790 Neue Kfz-Steuer
2,710,942 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
