Posts: 367 |
Moin moin, mal eine Frage an die Freunde der elektrik. Ich möchte bei meinem G ein sogenanntes Head up Display einbauen, da ich ein kleineres Airbaglenkrad eingebaut habe und nun den Tacho von 60 bis 160 Km/h nicht mehr einsehen.
Welches Kabel kann ich anzapfen dafür. Laut meinem Freundlichen habe ich keinen Hallgeber da mein Tacho Digital ist.
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Dann bleibt Dir wohl nur den CAN - bus anzuzapfen. Mit einem einfachen Kabel ist es wohl nicht getan.
Posts: 367 |
Wäre ja auch zu schön einfach das Kabel anzapfen, das dem Tacho das Signal gibt.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Was soricht gegeg einen Hall-sensor zusätzlich?
Posts: 367 |
Ist das machbar? Dafür muss doch sicherlich auch das Tachosignal abgegriffen werden.
Posts: 842 |
Der m104 Motor ist hat kein CAN-Bus.
Entweder hinter dem Tacho oder auch beim Autoradio liegt ein grün-schwarzes Kabel, das ist Tachoimpuls.
Ein Hallsensor ist normalerweise schon am Tacho dran.
Posts: 367 |
Laut meinem Frendlichem habe ich eben kein Hallgeber bzw. Sensor
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Drunterlegen und Nachsehen. Du solltest den Geber finden können.
Posts: 749 |
Der 320er müsste noch einen Hallgeber haben, der Sitzt am Verteilergetriebe mittig und ist sehr gut einzusehen, wenn man den Kopf unter das Auto steckt.
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 367 |
Wie soll der Hallgeber aussehen? Liege ich richtig wenn ich am Automatikgetriebe danach suche oder besser Vwerteilergetriebe?
375
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
