#568914 19/08/2013 18:31
S�chtiger
S�chtiger
ich will bei meinem G die beiden Regenleisten entlang der A-säule gegen die breiteren von den aktuellen Modellen tauschen. (siehe Bild)
Brauche ich dazu nur diese beiden Teilenummern, oder bedarf es dazu mehr?
A 463 698 04 01
A 463 698 05 01
[Linked Image von v10.pl]
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
S�chtiger
S�chtiger
Push, würde nämlich gerne bald bestellen.
Grüße Christian
Sind sauteuer. Du mußt halt die originale Regenrinne an der A- Säule demontieren. Am Dach, wo die Gummileiste über der Windschutzscheibe verläuft wirst du auch die Endstücke demontieren müssen, da die Stahlzapfen der neuen Abdeckung dort eingreifen.
Ich montiere bzw. demontiere sie 2 mal im Jahr wegen Dachzelt Auf-Abbau.
Bei E bäi gabs die Regenrinne immer wieder mal, aber eben auch für richtig Schotter.
Ciao, Norbert
S�chtiger
S�chtiger
Hallo und vielen Dank mal für Deine Antwort. Also laut online Teile kommt die von mir genannte Teilenummer auf 45 € pro Leiste. Deswegen war ich auch unsicher ob die Nummern passen. Die eine kleine Gummileiste die das Endstück bildet ist bei mir eh schon abgefallen. Die Leiste über der WSS kann aber bleiben oder?
Bei den vorhandenen muss ich ja bloss die Nieten aufbohren und kann sie ja schon demontieren. Entlang des Daches ist es ja immer noch die selbe Leiste wie beim 460er.
Lg Christian
Grüße Christian
Ja, die Leiste über der WSS bleibt und in dieses Profil wird der Zapfen der A-Säulen Verkleidung gesteckt. Ansonsten festgenietet, wie die normale Regenrinne auch.
45 Euro pro Leiste wäre ja ein Schnäppchen, da würde ich auch gleich Ersatz ordern!
Ich hab da was mit 150 Euro pro Leiste gebraucht im Kopf.
Ciao Norbert
S�chtiger
S�chtiger
Also ich hab nochmal das EPC angeworfen und mit der Regenleiste alleine ist es wohl doch nicht getan.
Geht man auf 463.346 (Bluetec) 69 Verkleidung + Ausschlag 060 Anbauteile Außen Pos. 25
Kommen folgende Teile:
A 463 698 04 01 Regenleiste Links (05 re.) á 45 €
A 463 698 01 30 Abdeckung Links (02 re.) á 180 €
A 461 698 01 89 Blende Endstück Links (02 re.)??? €
Also ist das ganze nun doch nicht so günstig.
Da Du das ganze aber schon öfters demontiert hast, kannst du mir sagen wie das genau ausschaut? Setzt sich diese Leiste tatsäclich aus mehreren Teilen zusammen?
Lg Christian
Grüße Christian
hast Du einen mit Sonderschutzausstattung? Wenn nicht, brauchst Du "nur" die Abdeckungen. wink
S�chtiger
S�chtiger
Sonderschutz wäre Guard mit Panzerung oder?
Ich habe einen ganz normalen 463er aus 1992.
Also brauche ich nur 463 698 01 30 bzw. 02
Lg christian
Grüße Christian
O
O Offline
man nehme ein EPC, BM 463 233, Aggregat FH- Aufbau, 99 Sondereinbauten, 841 Verkleidung Vorwandsäule an Karosserie
oder anders: Dapo hat recht. ;-) Die vier Nieten nicht vergessen!
René
S�chtiger
S�chtiger
und so kommen dann die von mir zuletzt genannten Nummern daumenhoch
da werde ich vorerst mal schauen, ob ich die wo anders auftreiben kann, bevor ich in der Sternenapotheke bestelle laugh
Vielen Dank
Grüße Christian
20,305,653 Hertha`s Pinte
8,004,724 Pier 18
3,775,001 Auf`m Keller
3,713,248 Musik-Empfehlungen
2,738,629 Neue Kfz-Steuer
2,695,252 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 509 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,621
Members10,104
