#570069 29/08/2013 10:23
S�chtiger
S�chtiger
kann mir wer sagen welche Schaltstange der W463 genau hat bei Bj. 92?
So sieht das bei mir aus und ich will mir eine Adapterstange für den neueren Knauf kaufen wie er hier auf ebay angeboten wird. Ich meine die vom W124/201 sollte passen, bin mir aber nicht sicher.
http://www.ebay.at/itm/Schaltstange...9072?pt=DE_Autoteile&hash=item1c33b6e750
[Linked Image von img197.imageshack.us]
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
ich nehme an, Du meinst den Schalthebel (die Schaltstangen sitzen zwischen Schaltkulisse und Getriebe).
Bis FgNr. 077724: A 463 267 00 10, also G-spezifisch.
Ab FgNr. 077725: A 129 267 00 10, also R129
S�chtiger
S�chtiger
Hallo DaPo,
ja natürlich, den Schalthebel. crazy Also ich hab 083XXX, demnach müsste ich also den Adapter für 129er bestellen damit ich einen solchen Knauf montieren kann?
[Linked Image von cdn01.trixum.de]
Grüße Christian
Hallo Christian,
fast hätte ich 'ja' gesagt. Gut, daß ich noch mal in den EPC gesehen habe. blush
Der genannte 129er Schalthebel taucht beim R129 überhaupt nicht auf, nur beim G und bei der C-Klasse W202. Wenn, dann also einen Adapter für den 202, den sehe ich in der Anzeige aber nicht.
Alternativ einfach mal Deinen Hebel ausbauen und die Form mit den Bildern bei Ebay vergleichen.
S�chtiger
S�chtiger
Alles klar, danke nochmal, weil ich wollte fast schon bestellen.
Evospeed hätte so einen Adapter für den W202 im Angebot, da werde ich mal Anfragen ob das passen würde.
Ist aber schon komisch dass er dann eine 129er Nummer hat, oder kommt sowas öfters vor?
Grüße Christian
Ich schätze, daß der Knauf mal dafür gedacht war, und weiter entwickelt wurde zum Schalthebel vom G.
So ganz logisch finde ich die Nummerierung auch nicht wink
S�chtiger
S�chtiger
Die von Evospeed wissen es leider auch nicht ob der 202 im G passen wird oder nicht, haben es aber auch noch nie getestet. Ich vermute aber es sollte passen.
Grüße Christian
20,305,653 Hertha`s Pinte
8,004,724 Pier 18
3,775,001 Auf`m Keller
3,713,248 Musik-Empfehlungen
2,738,629 Neue Kfz-Steuer
2,695,252 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 509 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,621
Members10,104
