Posts: 150 |
Hallo, an meinem TD5 MY 2001 funktionierte der Blinker hinten rechts nicht, obwohl die Birne in Ordnung ist. Am Kabel rumgewackelt - geht kurzfristig. Stecker ab - Kontaktspray rein - nichts. Dann: kein Blinker geht mehr, obwohl Birnen i.O., Sicherungen o.k.; Warnblinker funktioniert (außer hinten rechts). What the f..... is that???
Ich würde mich über schnelle Hilfe freuen, da ich ohne Blinker wohl kaum fahren kann.
Bruno
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Hast Du mal geschaut ob die alle Kontakte noch da sind? Die Kontakte zur Glühlampe hin brechen schon mal, die zum Stecker hin rosten weg.
Posts: 150 |
Die sind noch ok. Andere Frage: Gibt es ein Blink- und ein seperates Warnblinkrelais? Wo sitzen die ?
Posts: 4,398 |
der hat wohl nur ein "warnblinkrelais" genanntes relais.....
brauchst du den schaltplan und das "defender_elektro_Komplett_td5.pdf" ?
Posts: 150 |
Vielen Dank - den Schaltplan habe ich.
Gruß Bruno
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Evtl. hat der "Lord-of-Darkness" zugeschlagen. Die Steckverbinder haben eine Sicherung gegen ungewolltes auseinandergehen. Wenn die greift ist der Kontakt schon weg - also Verbinder eng zusammenschieben! Hat mich damals 2 Stunden Suche gekostet.
Das Rübenschwein
482
Topics44,518
Posts677,037
Members10,192
