#570524 03/09/2013 19:54
spiess Offline OP
BREMSLEUCHTEN OHNE FUNKTION UND BATTERIE ENTLÄDT SICH BEIM FAHREN
Alle Td5-Dieselmodelle - Einführung MJ99 (Fahrgestellnummer XA 159810) bis YA
183386.
Die Sicherung für die Bremsleuchten und die Rückfahrscheinwerfer ist durchgebrannt,wahrscheinlich durch das Ziehen eines Anhängers. Weil diese Sicherung auch den Stromkreis für die Generatorerregung schützt, erfolgt kein Laden mehr durch den Generator.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Was war passiert:
Natürlich wieder weit weg, irgendwo auf einer Autobahn in Serbien. Ohne Vorankündigung leuchtet die Motorwarnlampe auf und der Motor nimmt kein Gas mehr an, geht aber nicht aus. Motor ausgeschaltet und einige Minuten später wieder gestartet. Alles läuft normal, nimmt Gas an. Und dann nach 1-2 Minuten das selbe.
Mit Riesenglück und mehr als Zufall auf dieses im Laptop abgespeicherte Bulletin gestoßen.
Tatsächlich war die Sicherung durchgebrannt. Nach Anweisung 10A-Sicherung gegen eine 15A ausgetauscht,
Fazit 1: Motor läuft, Warnlampe bleibt dunkel, Fahrt fortgesetzt, Fehler bis Köln nicht mehr aufgetaucht. Bremsleuchten leuchteten wieder.
Es kommt offensichtlich erheblich darauf an, daß die Generatorerregung durch die Sicherung geschützt wird.
Fazit 2: gut, daß meine beste Ehefrau von allen meine Erregung beruhigte.
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
spiess #570527 03/09/2013 20:05
Spanngurt-Paranoiker
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? angel
- music is the best -
spiess #570528 03/09/2013 20:08
spiess Offline OP
jugendfrei
Zappa #570545 04/09/2013 05:00
Er: Schatz, Viagra ist alle, so ein Mist.
Sie: Kein Problem, wir drehen ne Runde mit dem Defender,
irgendwas geht schon kaputt fuck
wink
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #570548 04/09/2013 05:56
Wobei Sicherungen tauschen in meinen Augen nicht das Optimale ist.
Rückwärtsgang+Rückleuchten zusammen ~30W. Erregerspannung Lima ist vernachlässigbar.
15A Sicherung > ca. 180W
Irgendwo "schlummert" da was klugscheisser
Schau mal in Richtung Rückwärtsgangschalter wink
Hartwig #570637 04/09/2013 19:05
spiess Offline OP
Guter Tip!
Werde ich mal checken.
Aber das mit der Erregerspannung wird in dem Bulletin ausdrücklich erwähnt.
Was mich aber nervt, dass ein derartiger Fehler eine solch radikale Auswirkung haben soll/hat.
Und komm dann erst mal darauf: geistig spielt man sich dann schon eine ADAC-Rückfahrt durch.
123d
123d
kanada,BC
20,152,645 Hertha`s Pinte
7,949,770 Pier 18
3,749,359 Auf`m Keller
3,678,724 Musik-Empfehlungen
2,712,646 Neue Kfz-Steuer
2,660,971 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 296 guests, and 0 robots.
GW350 1
DaPo 26,623
Posts675,970
