#570966 08/09/2013 20:01
Hallo zusammen.
Kurze Frage auf die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe.
Wenn ich die originalnebelscheinwerfer austauschen will gegen irgendwelche anderen, was kann ich als Druckspeicher für die Sperren verwenden, oder wie gross sollte der Sein? Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Gui Offline
Hy ,
was haben die Nebelscheinwerfer mit dem Speicher Unterdruck der Sperren zu tun ?
An den Nebelscheinwerfern ist nur ein Entlüftungsschlauch . thanku
Mfg Gui
Gut zu wissen... smile Danke.
Das heisst, den könnte ich auch mal lose baumeln lassen?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
oder an den anderen Nebelscheinwerfern anschließen wink
Online Content
Hallo twicky87 ,
bei der Montage des rechten Nebelscheinwerfers hat sich das gesprungene Glas jetzt
entgültig verabschiedet . Hast du zufällig noch einen großen , eckigen über ?
Oder , was ist die Alternative , was hast du verbaut ?
Gruß Arno
Gruß Arno
S�chtiger
S�chtiger
Hallo Arno,
ich baue derzeit um auf die Mopf NSW und würde dann meine eckigen abgeben, aber am liebsten nur im Set rechts inkl. Blenden.
Grüße Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Hi Arno.
Danke der Nachfrage. Es hat bei mir noch etwas Zeit... vor dem Frühjahr wird das nichts frown
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
