Seite 1 von 2 1 2
T Offline
ich habe hier zwar schon unzählige Beiträge gelesen aber immer nur einen Teil von Infos zu den folgenden Themen gefunden.
1. Die Scharniere von meiner Hecktür (G270CDI) sind sehr schwergängig und Kriechöle, etc. haben keine Besserung gebracht. Mit wieviel Aufwand und Kosten ist denn so ein Wechsel in der Werkstatt verbunden?
2. Mein Scheibenrahmen scheint noch nicht vom Rast befallen zu sein. Was mich aber bedenklich stimmt ist die Menge von Wasser, das beim Anheben der Frontscheibendichtung rausläuft. Was macht man hier am besten?
Stehendes Wasser kann nicht gut sein. Klebt man die Scheibe richtig ein? Gibt es andere Dichtungen?
Ein anderer Tip war: Scheibe raus und den Rahmen mit widerstandsfähiger Lackschutzfolie überziehen
3. In der Falz hinten rechts am Abschlussblech ist Rost zu sehen (Foto). Was macht man da am besten? Warum rostet es dort überhaupt? Muss ich davon ausgehen, dass das von innen kommt und ein Reparaturblech eingesetzt werden muss?
[Linked Image von img713.imageshack.us]
Danke für Eure Antworten!
Tobi
Hallo Tobi,
Zu 1:
Die Scharniere kosten rund 100€ pro Stück. Wieviel der einbau kostet, kann ich leider nicht sagen, ganz billig wird es nicht, da die ja auch noch in Wagenfarbe lackiert werden.
Liegt es denn an den Scharnieren, oder ist vielleicht z.B. der Dämpfer kaputt?
Zu 2:
Zunächst mal macht das Wasser nicht viel, solange der Lack OK ist, und keine Steinchen eindringen, die den Lack beschädigen.
Wenn Du sicher gehen willst, mach Scheibendichtstoff unter die Dichtung. Hierbei mußt Du aber aufpassen, daß kein Wasser rein kommt (undn icht das Wasser, was rein gekommen ist, nie mehr raus kann).
Zu 3:
Die Gründe können vielfältig sein. Der Lack kann im Bereich der weichen Dichtmasse gerissen sein, so daß Wasser eindringt, es kann aber auch sein, daß innen der Unterbodenschutz durchlässig ist. Um Genaues zu sagen, müßtest Du das Blech auch mal von innen ansehen. (also blank machen).
T Offline
Hallo DaPo,
danke für die schnelle Antwort!
Zu 1:
Nach dem Dämpfer schaue ich mal, den müsste man ja vorübergehend aushängen können.
Die Scharniere selbst sind dann noch relativ günstig. Aber der Wechsel ist wohl nicht ganz simpel weil die Tür vermutlich extrem schwer ist und man dann auch noch justieren muss.
Dann werde ich wohl mal beim Händler anfragen (und wahrscheinlich erschrecken).
Zu 2:
Ich hab das bei anderen Autos noch nirgends so gesehen, dass Wasser unter der Dichtung steht. Wenn das Wasser ansich nichts ausmacht könnte der Tipp mit der Lackschutzfolie auf dem Rahmen Sinn machen.
Zu 3: Wenn ich das Blech blank mache und den Lack abschleife muss ich dann auf jeden Fall lackieren (was ich nicht selbst kann). Bringt es was, die Innenverkleidung abzubauen bzw. muss ich schon mit einer Durchrostung schlimmstenfalls rechnen?
Viele Grüße
Tobi
Die gute Seele
Die gute Seele
Zu 3.
Bei mir war da auch Rost. Zuerst das Rücklicht abmontiert und siehe da, schön gesandert vom Vorgänger - also kein Rost von innen nach außen. Hab's trotzdem mal bei einem User hier um Forum wieder hübsch machen lassen. Dabei kam raus, dass da mal gespachtelt wurde. War aber ganz gut repariert.
G-aby
burgerfrau
463.204
Hallo Tobi,
zu 1:
leicht ist die Tür nicht, aber ohne Reserverad noch gut zu meistern, jedenfalls zu zweit.
Für die Arbeit brauchst Du übrigens nicht in eine MB-Werkstatt zu fahren, daß kann jede freie KFZ-Werkstatt genauso gut (dafür aber meistens günstiger).
zu 2:
Ob die Lackschutzfolie was bringt? ich weiß es nicht.
zu 3:
Lackieren müßtest Du, das ist richtig. Das mußt Du aber auf jeden Fall, denn sonst wirst Du in Kürze so oder so einen noch größeren Schaden haben.
Die Innenverkleidung zu entfernen bringt an dieser Stelle nichts, Du müßtest die Radhausverkleidung und, wie Gaby schrieb, das Rücklicht entfernen.
Ob was durchgerostet ist, kannst Du erst dann sicher erkennen, wenn das Blech von beiden Seiten blank ist.
G Offline
Hallo Tobi,
zu 2 kann ich was schreiben;
Bei meinem 89er W460 ist die ebenso alte Dichtung auch nicht meht 100%. Beim anheben der Dichtung lief jede Menge Wasser raus und im Innenraum stand auch ein paarmal das Wasser.
Da mein Scheibenrahmen noch keine Rostanzeichen hat, hatte ich mich entschlossen der Undichtigkeit mit Karosseriedichtmasse den Gar auszumachen. Mit Erfolg!
Alles schön säubern und darauf achten, dass kein Wasser mehr unter der Dichtung steht. Dichtung zur Scheibe anheben, Spritztülle mit der Dichtmasse reinhalten der länge nach durchziehen bis ca. 1-2mm dicke Wulst herausquillt. Anschliessend mit einem Gummiabzieher( Für normale Silikon Fugen, gibt es im Baumarkt)die Naht sauber abziehen.
Zeit: 45Minuten.
Kosten: 8Euro für die Dichtmasse, 5Euro für die "Abzieher".
Beste Grüsse,
Cem
SBA Offline
S Offline
Scheibendicht wird nicht in 1-2 mm Bahnen unter den Gummi gespritzt.
Das führt nur dazu das von oben kommendes Wasser nicht mehr abfliest.
Einfach unter der Dichtung auffüllen bis es rausquillt - Überstände abtupfen.
Denn wo Scheibendichtmittel ist ist für Wasser kein Platz
http://eshop.wuerth.de/Scheibendichtstoff-SHBDI-ABTUPFBAR-SCHWARZ-310ML/0890100043.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/de/DE/EUR/;pgid=hpYggLKEB.wx_AKcRChw0ktH0000jHrL9gzl;sid=0fRF6izBus126n2J-wFYNyPLGE-82-V6KMW9uc9t
Grüße aus dem Remstal
Stefan
im Sommer :Renault Grand Scenic 130dCi mit Luxe Vollausstattung im Winter G 270 CDI und noch einen ganzen Stall alter Kisten :-)
(56 Buick/Checker/Talbot Samba/Volvo 66/Checker Aerobus/220 Seb/Avantime und ein Busle O 302)
Entlüfter
Entlüfter
zu 1
Man kann an den Schanieren Schmiernippel nachrüsten (trichernippel zum einpressen sogar ohne Demontage). Auch die Lager kann man ersetzen. Ich habe da mal ausführlih dazu geschrieben -> Suche.
zu 2
Scheibe raus und nachsehen iS rost. Scheibe dann entweder mit Dichtmmasse wieder einsetzen oder trocken einsetzen und dann Dichtmasse "abtupfbar".
zu 3
der Rost kommt von innen. Der Punktflansch ist NICHT vom Rücklicht sondern von Radhaus her zugänglich.
Bei meinem 270 waren es die Scharniere, und nicht der Dämpfer.
Damals wurden die Scharniere auf Kulanz ersetzt, und anschliessend war die Tür gängig.
Gleichzeitig wurden übrigens auch die Rückspiegelsockel neu lackiert, auch auf Kulanz.
Heiko
G Offline
@Stefan:
Du solltest richtig lesen, da steht nichts von Bahnen in meinem Beitrag. Ansonsten nochmal schön redundant kommentiert.
Sorry, aber von diesen Beiträgen gibt es einfach zu viele. Das hilft doch niemanden...
Seite 1 von 2 1 2
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
