Posts: 296 |
Hallo Forum,
folgende Befestigungsösen (Sonderausstattung) spuckt das EPC für den Kofferraum aus:
A1238600514 HALTER
Frage: Sind Gewindeaufnahmen für diese Halter ab Werk vorhanden? Wenn ja, finde ich die dann einfach unter dem Gummiboden? Oder etwa auch an den Radkästen? Habe einen 461er / 290TD aus 1998.
In den Gummiboden müsste ich ja dann wohl oder über entsprechende Löcher machen, aber das ist dann halt so. Zurrösen im Kofferraum sind schon ein Muss.
Danke & Gruß,
Henning
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Beim 463 sind die Zurrösen am Radhaus und nicht im Boden. Vielleicht ists ja beim 461 auch so. Grüsse Thomas
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Gewinde sind nicht vorhanden. Das heißt du musst Löcher bohren und den Kotflügel mit blechprofilen verstärken. Die sind org als u-profil (30mm breit, 65mm lang, 3mm stark mit ca 4 mm Schenkeln) mit m8 Vierkantmuttern ausgeführt. Grüsse Marcus
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Henning, ich habe diese Ösen bei mir am 460 damals nachgerüstet. Dafür habe ich allerdings keine dünnen Blechprofile genommen, sondern 8mm Flacheisen (war gerade da) mit Gewinde drin. Hält perfekt. Positionen: (hab das Bild mal aus einem älteren Thread raus gekramt)
Posts: 401 |
Hallo, bei meinem 461er waren sie (soweit ich noch weiß) serienmäßig montiert. Für große Gegenstände sehr praktisch, zumal das lichte Maß zwischen den Radkästen glatt erhalten bleibt (gut um teilbeladen noch weitere Sachen nachzuschieben), nur bei kleinen Sachen nicht ganz so praktisch. Viele Grüße Tobias
Posts: 296 |
Hallo Leute,
vielen Dank für die super Infos und Bebilderung. Da weiß man jetzt wenigstens, wo man suchen müsste bzw. wohin es original gehört...
Grüße & schönen Feiertag!
Henning
2 members (murm, Adriaan),
415
Themen44,274
Posts671,977
