1
1 Offline
Hallo an alle
hat schon einmal jemand bei einem 500er aus 99 (vor MOPF) den Tacho auf 285/75-16er Reifen angleichen lassen ???
ich hab diese Reifengröße jetzt drauf und der Tacho zeigt gegenüber dem GPS Wert ca. 4-5 kmh zuwenig an....fürs eintragen will ich den Tacho einstellen lassen....
Meine Frage:
wenn das bei jemand bei euch schon gemacht wurde, mußte da die Armaturentafel raus ?
oder ging das mit Eingriff ins Steuergerät im Motorraumm oder über das Signal am Getriebe ???
Gruß aus Wien
vom Hannes
1
1 Offline
So, ich war heute selbst erfolgreich....
falls es jemand interessiert....
GFG und ORC hatten mit auf meine tel. Anfrage beide bestätigt, daß das über einen Eingriff ins Steuergerät möglich sei (Star-Diagnose)...
okay dachte ich na dann ruf ich mal bei meinem Händler an , bei dem ich sonst original E-Teile odere...da ist der Ersatzteilemann echt okay, hatte mir auch letztes Wochenende für den Visko-Tausch den Spezischlüssel geliehen....vom Werkstattmensch leider nur ein lapidares gehtnichgibtsnix mit Star-Diagnose nicht möglich....
so dann eben eine andere Mercedes Vertretung in Wien angerufen /die machen öfters die Gs vom Bundesheer...."kommen sie vorbei, sollte klappen"
bin heute nachmittag vorbeigerauscht und tatsächlich, ließ sich machen...
die größte Reifendimension, die im Steuergerät vorhanden war ist 235/85-16, die haben wir genommen /(er war auf 265/70-16 eingestellt)
der Tacho geht jetzt mit GPS verglichen um ca 3km/h voraus......super so wollte ich das freufreu
jetzt noch Spurverbreiterungen dran, dann wird alles eingetragen
Gruß aus Wien
vom Hannes
F Offline
Cool, danke für die Rückmeldung smile
fmt58744
O
O Offline
Na so neu ist die Erkenntnis ja nicht. Allerdings ist es etwas verwunderlich, dass der Tacho immer noch 3km/h vorgehen soll. Normalerweise sind die genauer. Der 235/85 entspricht ja dem 265/75 und der ist im Radius immer noch 15mm kleiner als der 285/75.
René
Hallo Hannes,
hast die 285 mittlerweile eingetragen?
Wenn ja gibts da freundlicherweise eine Kopie vom Eintrag, dann kann ich nachtragen lassen und kann mir nächstes Frühjahr neue Sommerreifen legal montieren...
Liebe Grüße
Didi
1
1 Offline
Hallo Didi
bin grad dabei....
Rückmeldung gibts nach Vollzug
Gruß vom Hannes
Original geschrieben von 110hannes
Hallo Didi
bin grad dabei....
R�ckmeldung gibts nach Vollzug
Gru� vom Hannes
Hallo Hannes,
wie hast du die andere Reifengröße damals eintragen lassen?
Bist du mit einen Ausdruck von Mercedes vom umstellen im Steuergerät zum Tüv?
Oder ist der Tüv mit GPS Probegefahren?
MfG
Mario
W Offline
Hallo Mario,
als er meine 33er eingetragen hat, musste ich nach seinem GPS 60/80/100km/h
fahren und dann ansagen, was der Tacho zeigt.
Gruß Arno
Gruß Arno
1
1 Offline
"Hallo Hannes,
MfG
Mario"
Hallo Mario
für die Eintragung hatte ich beim TÜV ein Komplettgutachten machen lassen, mit Reifen Windenstoßstange usw.
Der TÜV hatte nur den Tacho mittels Probefahrt und GPS vergleich "gecheckt" und gut. Rechnung von Mercedes war nirgends nötig.
Bin gerade selbst verwundert dass ich damals keine Rückmeldung gegeben hatte.
Gruß vom Hannes
hallo Hannes
Erinnerst du dich, welche Reifengrößen im Steuergerät hinterlegt waren?
Oder noch besser, wer weis wie man herausbekommt, welche hinterlegt sind?
Will auf dem 300TD Bj 97 265/70 16 eintragen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Mario
dodo44
dodo44
Roth
20,651,788 Hertha`s Pinte
8,146,443 Pier 18
3,870,845 Auf`m Keller
3,824,165 Musik-Empfehlungen
2,832,791 Neue Kfz-Steuer
2,793,931 Alte Möhren ...
1 members (user108), 1,061 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
scaniakutscher
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,482
Posts676,688
Members10,153
