#576998 04/11/2013 15:01
hatte mir vor einiger Zeit für meinen 463er Bj. 90 für die Heizungsregulierung (Temperatureinstellung, mittlerer Schiebeknopf, der Rote)einen neuen Bowdenzug gekauft.
Ich mußte aber nach dem Einbau feststellen, daß der Hebel für die Temperaturregelung immer noch sehr schwergängig ist.Der Zug wird ja unter dem Armaturenbrett an den Mischer angeklemmt. Dieser funktioniert sehr leichgängig ohne montierten Bowdenzug.Auch der rote Hebel funktioniert ohne Zug sehr leichtgängig.
Gibt es beim Einbau einen Trick?
Ich hoffe mir wurde der richtige Zug geliefert (A4638330030).
madmax0815
hallo,
Verlegung i.O.??
Keine kleinen Radien,
nicht geknickt,
keine stellen an denen der Dowdenzug geklemmt ist (Durchführungen)??
Ist der Bowdenzug im ausgebauten Zustand leichtgängig?
Bowdwnzug vor dem Verbauen etwas geölt??
Versuche:
Befestigung an der Heizventilseite lösen und den Schieber auf Gängigkeit testen.
Befestigung an der Schieberseite lösen und Gängigkeit testen.
Beide Seiten lösen, nur den Bowdenzug (mit einer Zange am Ende anfassen)testen.
--> ich weiss - klingt einfach, ist aber am Fahrzeug eine "knifflige Angelegenheit"
lg
Martin
"Vor dem Staat ist nichts sicher. Sicher ist nur eins: Nichts ist sicher"
danke für die Antwort.
Werde am Wochenende mich dann mal an die Arbeit machen und den Fehler suchen.
madmax0815
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
