#577834 12/11/2013 09:38
ich bin eventuell schon der Xte der hier fragt- Schneeketten am G463kurz Vorne oder Hinten ?????
Die Forensuche hat leider nichts ergeben (oder ich bin zu blöd dafür), der Tipp mit der Betriebsanleitung hilft mir nicht weiter, beim gebrauchten G war keine mehr dabei- wer hat fundierte Tipps ?????
Bitte keine Hinweise mit "ich würde vorne weil..., ich würde hinten weil..., ich würde überhaupt alle vier.....)
Vielen Dank#
ceck68
I am from Austria
Beim 463 an allen 4 Rädern, beim 460/461 alt an den hinteren Rädern.
Beim 463 evtl. auch nur eine Achse mit Ketten bestücken, dann aber Verteilergetriebe sperren. Nach Hinten zum Berg rauf fahren, vorne zum runter fahren war da mal in heißer Diskussion.
Das Thema wurde schon hier schon mehrmals besprochen.
Auf ein neues! :-)
Servus, Norbert
Ich habe es geshen dass es mehrmals besprochen wurde, genau das sind die Aussagen, ich würde, könnte sollte.... die mir nicht weiterhelfen.
Gibt es keine Hinweise in der originalen Betriebsanleitung ???
Ich hab ohnehin 4 Ketten, aber auch bei uns hier gibt es immer die Diskussion und niemand kann wirklich nachweisen was Puch (oder Mercedes) vorgeben
ceck68
I am from Austria
Auszug aus der interaktiven Betriebsanleitung des 463.
Quelle:http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/g-class/_w463_crosscountry/facts_/interactive_manual.html
Mercedes-Benz empfiehlt Ihnen, aus Sicherheitsgründen nur die für Mercedes-Benz frei gegebenen Schneeketten oder Schneeketten mit gleichem Qualitätsstandard zu verwenden.
Verwenden Sie Schneeketten nur auf einer geschlossenen Schneedecke. Nehmen Sie die Schneeketten so bald wie möglich ab, wenn Sie nicht mehr auf schneebedeckter Straße fahren.
Örtliche Bestimmungen können die Verwendung von Schneeketten einschränken. Beachten Sie entsprechende Vorschriften, wenn Sie Schneeketten montieren wollen.
Überschreiten Sie nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.
Wenn Sie Schneeketten montieren wollen, beachten Sie Folgendes:
Sie dürfen nicht auf alle Rad-Reifen-Kombinationen Schneeketten montieren mehr.
Montieren Sie Schneeketten für maximale Vortriebskraft und Fahrstabilität auf alle vier Räder. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
Das ist mal ein Wort
Danke
ceck68
I am from Austria
Eben, wie oben schon geschrieben. Am 463 an allen vier Rädern. Steht auch so in meiner Gebrauchsanleitung vom G. Deshalb auch so geschrieben.
Ist halt dann die Frage, ob du Lust und Zeit hast zum montieren von vier ketten, wenn du nur kurz zum rausfahren Ketten brauchst, oder für ein kurzes Stück Weg zu befahren hast. Da reichen oft auch 2 Ketten aus.
Ciao Norbert
L
Ludo
Ludo
L
1x vorne rechts
1x hinten links
#577890 12/11/2013 19:22
our best location scout
Nee, bloß nich! Das ist saugefährlich.
Vorne links und hinten rechts ist richtig. So wie die Inder das im Himalaya machen.
Hier der Bildbeweis (indische Armee bei der Fahrzeugerprobung): http://2.bp.blogspot.com/_zUe7sq7m3...Blineup%2Bin%2BJ%26K%2Btrials-785611.jpg
[Linked Image von 2.bp.blogspot.com]
mfG
Rainer
P.S. Da fällt mir gerade ein, daß Indien ja Linksverkehr hat. Also in D doch vorne rechts und hinten links grin
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Feldschrauber
Feldschrauber
Alle JAhre wieder.....
Chips Cola Bier :-)
Ich mach das Feuer an :-)
zum Thema 4 Ketten und alles gut :-)
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Ketten.....über Kreuz !!
Vorher Strecke analysieren.
Mehr Rechtskurven ?? Eine Kette vorne rechts...andere hinten links
Mehr Linkskurven ?? Eine Kette vorne links...andere hinten rechts
Beim Zählen nur Kurven berücksichtigen die einen Kurvenwinkel
von mehr als 16,5Grad überdecken.
Alles klar ?? dnftt
robby
robby
Deutschland/Hessen
20,510,225 Hertha`s Pinte
8,087,961 Pier 18
3,835,704 Auf`m Keller
3,773,323 Musik-Empfehlungen
2,794,240 Neue Kfz-Steuer
2,752,417 Alte Möhren ...
3 members (Nikki, atolex, AndreasHannover), 236 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
