Posts: 300 |
hallo zusammen wie bekomme ich den spiegelarm ab will einen verlängerungsadapter einbauen muss ich dazu die tür abbauen? danke gruß holger
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
es reicht, wenn du das scharnier abschraubst.
Posts: 300 |
das habe ich befürchtet nun noch ne frage einfach die schrauben lösen od. fällt dann die mutter ins nirgendwo meiner ist my 04 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
in der spritzwand sind die muttern eingeklammert, bei der tür sind's lose muttern. schau mal hinter die türverkleidung, dann siehst du sie. man kann sie festhalten, ohne die verkleidung abzumachen (evtl. spitzzange).
Posts: 43 |
... noch ne frage: einfach die schrauben lösen od. fällt dann die mutter ins nirgendwo meiner ist my 04 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> das ist gar nicht so abwägig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> hab irgendwann mal den deckel von oben-unten/heizung-hebel abgeschraubt, da fielen bei einer schraube bestimmt ACHT beilagscheiben in den fußraum - kein witz !! -obwohl, vielleicht war war früher doch noch alles besser (bj99) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> mfg..fish
Posts: 129 |
Hallo, ich möchte auch die Sicht nach hinten verbessern (gerade mit Anhänger), ohne gleich für über 160,- € diesen super langen Spiegelarm zu kaufen. Wenn Du einen Adapder gekauft hast würde mich interessieren, woher Du diesen hast und was er gekostet hat. Falls Du keine "Schleichwerbung" machen willst bitte über Mail oder PM. Gruß Arndt
Posts: 10,148 Likes: 80
Posts: 10,148 Likes: 80 |
Hallo, ich möchte auch die Sicht nach hinten verbessern (gerade mit Anhänger), ohne gleich für über 160,- € diesen super langen Spiegelarm zu kaufen. Habe z. Zt. noch ein Paar lange Arme mit neuen Spiegeln für 130,- komplett herum liegen. Unten rechts:
Posts: 300 |
der adapter ist von www.svs-schneider.de die haben auch die xxl spiegel sind ca. 1/3 größer als serie aaaber ich habe den eindruck ich sehe in den dingern weniger als vorher ich glaube die serienspiegel verkleinern und deshalb gleicht sich das wieder aus meine frage gibt es den einfach nur spiegel die verkleinern dann würde ich die austauschen. achso der adapter bringt den arm ca. 5 cm weiter nach außen.dann besorg ich mir noch den superlangen arm und für nen hänger müßte es dann reichen
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Das Scharnier an der Spritzwand abzuschrauben bringt nix. Du musst die Tuerseite abschrauben. Nur dann kannst Du das Scharnier so wegklappen, dass Du an die Schrauben fuer den Spiegel rankommst. Hierzu Tuerverkleidung oben an der Ecke loesen und mit gekroepfter Zange die Muttern festhalten, waehrend ein Helfer die Schrauben rausdreht. Ist ein bisschen fummelig, aber immer noch besser als gleich die ganze Tuerverkleidung runter zu nehmen.
Fuchs
346
Topics44,453
Posts676,318
Members10,139
