Posts: 43 |
ich stehe jetzt kurz vor den 90 000 und seit einiger Zeit fällt mir die manchmal sehr träge Gasrückstellung beim schalten auf. Es ist nicht immer und nicht in jedem Gang, aber überwiegend vom dritten in den vierten. Hin und wieder auch vom vierten in den fünften. Noch seltener in den übrigen Gängen. Am Pedal/Feder lieg´z nich- alles beim alten... muß irgendwas mit dem Poti sein- oder? Wer weis was- bzw. wer hat das auch schon durch? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
mfG...Fish
Posts: 1,891 |
Das Poti ist es wahrscheinlich nicht... ich tippe mal auf den Kupplungsschalter (oder evtl. Luftmassensensor).
Warum Kupplungsschalter? Der schaltet Dämpfungsparameter für die Motorsteuerung um. Klartext: beim Gaswegnehmen ohne Kupplung zu treten soll die Leistung (einigermaßen) sanft zurückgenommen werden, damit es nicht ruckelt, aber bei getretener Kupplung sofort, damit es sich besser & schneller schalten läßt. Wenn der Schalter (oder Verkabelung, Stecker) nun so im Eimer ist, daß er dauernd "nicht getreten" meldet, ergäbe sich eigentlich genau das von Dir beschriebene Verhalten.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
check mal deinen kupplungspedalsensor, wenn der stecker da ab ist oder der schalter defekt ist , hat man auch einen solchen fehler
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 43 |
danke für die antworten! ...werd ich mal machen...mfg fish
141
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
