Seite 1 von 4 1 2 3 4
#578382 17/11/2013 15:17
gabber Offline OP
Gude, muss man eine Seilwinde eigentlich eintragen lassen?? wieviel Kg muss so ne Winde denn ziehen können....... reicht da das Gewicht des Fahrzeugs?? 181 grüße, Gabber
gabber #578385 17/11/2013 15:46
1. kommt es auf den Einbauort an und 2. ist das 1, 5fache ein guter Anfang
gabber #578389 17/11/2013 16:11
gabber Offline OP
In wie fern kommt das denn auf den Einbauort an??
gabber #578392 17/11/2013 16:25
Durch den Überstand einer z. B. vorne angebrachten Winde könnten sich die Fahrzeugabmessungen verändern und eine Gefahr z. B. für Fußgänger entstehen. Ein Einbauort auf dem Dach ist in der Regel unkritisch. Schränkt zwar die horizontalen Einsatzmöglichkeiten ein, eröffnet aber auch neue Perspektiven in der Vertikalen.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #578404 17/11/2013 17:54
Am 181er gibt es nicht wirklich vernünftige Punkte für die Aufnahme einer Winde.
Pack dir lieber einen Greifzug ein, der Kleine 1,6er reicht locker aus smile
gabber #578420 17/11/2013 18:47
hosenjagender Korbsammler
Mit Umlenkblock
apollo #578435 17/11/2013 19:34
Original geschrieben von apollo
Mit Umlenkblock
Für einen 850Kg schweren 181er auch ohne Umlenkrolle
gabber #578503 18/11/2013 11:37
Bei einem Meter bis einemmeterfünfzig Schlamm, ja
apollo #578506 18/11/2013 11:48
Den kannst du mit dem BW-Greifzug sogar ohne Umlenkrolle senkrecht hoch heben, denn dafür ist der Greifzug ausgelegt cool
gabber #578510 18/11/2013 12:00
Ach menno.........
20,179,608 Hertha`s Pinte
7,958,526 Pier 18
3,752,739 Auf`m Keller
3,682,978 Musik-Empfehlungen
2,715,196 Neue Kfz-Steuer
2,664,766 Alte Möhren ...
1 members (IAMTOBYSMITH), 290 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,094
