Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Hallo Holger, glaube nicht das ich dann den Motor gestartet bekomme .... ich würde mal probieren, ob du mit dem "mechanischen" Schlüssel den IVECO gestartet bekommst (du kannst ja die Tür erst einmal über Funk öffnen); wenn das funktioniert, das gleiche nochmal, jetzt aber die Tür mit dem mechanischen Schlüssel öffnen ( Gegend mit wenig Leuten anfahren, Mickey Mouse aufziehen  und Motor starten (versuchen). Dann weißt du zumindest, ob Alarmanlage und Wegfahrsperre sich gegenseitig bedingen oder nicht. Grüße aus Freiburg Christof
Posts: 16 |
Auf alle Fälle weit Weg von jeglicher Behausung , den die Alarmanlage / Hupe von Iveco ist höllisch laut - ich werde berichten ....
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Stecker von der Hupe abziehen
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
..., bis sich herausstellte, dass ein Mittarbeiter in Solihull den Code von hinten-nach-vorne aufschrieb. Linkshänder. Einer seiner Vorfahren war für die Einführung des Linksverkehrs zuständig.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Bei meinem Nissan Terrano ist die Alarmanlage so geschaltet, dass sie immer dann losgeht, wenn die Tür mit Funk zu- aber mechanisch aufgesperrt wird, oder auch umgekehrt. In dem Fall muss man bei plärrender Hupe den Schlüssel dreimal von "Aus" auf "Zündung" und zurück drehen, um den Speicher zu überschreiben, dann ist Schluss mit Hupe. Geht sowas bei Euch vielleicht auch?
Marcus
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Bimo,
Iveco = zurück in die Steinzeit
Komme gerade aus der Werkstatt und es scheint wirklich kein sonderlich intelligentes Schließsystem zu sein. Ich habe 5 Schlüssel (2xFunk, 3xohne Funk) die ich mit dem Fahrzeug bestellt habe, in der Annahme, dass sie den gleichen Funktionsumfang haben und halt 2 komfortabler sind wegen Funk. So hatte ich es dem "netten" Iveco Verkäufer auch erklärt.
Die 3 mechanischen haben aber leider den gleichen IQ wie der Verkäufer, sie können nämlich nichts ausser (auch bei Zentralverriegelung) eine Tür aufschliessen und die Zündung betätigen. Laut Aussage des Mechatronikers geht auch die Alarmanlage an wenn man aufsperrt und dann aus wenn der Motor gestartet wird. Letzteres konnten wir leider nicht testen, da beim letzten tausch des Steuergerätes (Bodycomputer) die Alarmanlage beim programmieren vergessen wurde. Aber natürlich habe ich sie schon bezahlt..... Soviel zum Fortschritt bei Iveco. Da nirgendwo auf den mangelnden Funktionsumfang hingewiesen wird, werde ich jetzt mal meine 3 Schlüssel gegen Funkschlüssel tauschen.(..versuchen)
Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
...werde ich jetzt mal meine 3 Schlüssel gegen Funkschlüssel tauschen.(..versuchen) tauschen wird eher nix, was sollen die mit deinen einfachen Schlüsseln anfangen. Du kannst neue Funkschlüssel für viel Geld kaufen (ca.140,-€/St.+ Anpassung)
Posts: 278 |
Hallo Jürgen,
das wäre SICHER die erste Antwort von Iveco, aber SiCHER nicht die letzte.... Wobei wenn das so weitergeht mit der Servicefreundlichkeit diese Hauses, brauche ich auch bald mal eine neue Rechtsschutzversicherung.
Gruss Dirk
Posts: 17 |
Vorgehensweise steht in der Bedienungsanleitung vom Iveco genau beschrieben, die Codekarte gehört zum Lieferumfang. Lt Iveco ist mit 2 Funkschlüsseln der "Endausbau" erreicht.
Posts: 16 |
Steht da auch was über die Vorgehensweise bei normalen Schlüssel drin .....
2 members (user108, 1 invisible),
257
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
