S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
ich brauche bei meinem G 463.321 den Aufpuffhalter hinten Fahrerseitig neu, da meiner leider ein wenig verbogen ist und jetzt die AGA Kontakt mit dem Rahmen hat, was unangenehmes Dröhen zur Folge hat.
Habe im EPC geschaut aber werde nicht ganz schlau daraus. Dort gibt es unter der Kategorie 049 Auspuffanlage 015 Auspuffanlage Bild 1 für den Vorschalldämpfer und Bild 2 für den Hauptschaldämpfer allderings ist auf besagten Bild 2 der Halter für hinten nicht da, allerdings gibt es auf Bild 1 den Halter mit der Nr. A 463 490 05 40 jeweils für vorne und hinten, der zumindest auf der Zeichnung so ähnlich aussieht wie das Teil bei mir. Ist dieser denn nun der von mir gesuchte?
Alternativ habe ich auch noch unter 031 Rahmen 010 Rahmen die beiden "Winkel - Auspufftopf an Rahmen" genannten Teile A 463 490 01 17 und A 463 490 00 17 gefunden. Oder ist vielleicht doch eines von denen das was ich brauche?
Grüße Christian
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hallo Christian,
bin jetzt auch nicht 100% sicher, habe aber das Gefühl, daß der Halter im EPC beim 350er vergessen wurde. Bei anderen 463 ist es A 463 490 04 40
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Hallo DaPo,
Du hast Recht, habe jetzt mal beim 300GD geschaut und der hat den Halter auf dem Bild wo er auch hingehört, deine Teilenummer passt auch. Vielen Dank
Grüße Christian
Grüße Christian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
A 463 490 05 40 ist das Spiegelbildteil zu ...04 40. Am Besten du schaust mal drunter, ob die Teile vorne und hinten gleich aussehen.
Bei ca. 20,-€ würde ich mal nachsehen, ob das Ding nicht geradebiegen kann.
Auf dem von Dir genannten "bild1" ist ja der halter 2x angezogen, aber es gibt ihn nur hinten. Möglich, dass das zweite Exemplar zu "bild2" gehört.
Gruß René
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Ist das Thema schon erledigt? Ich habe das Teil A463 490 05 40 vor mir liegen. Es gehört bei meinem Benziner (463.231) auf der Beifahrerseite vor das Hinterrad und hält das Gummi für den Auspuff. Im EPC ist es spiegelverkehrt dargestellt (genau so wie auf der Fahrerseite). Vielleicht hilft es ja.
Handtuch
G320 lang 1995
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
also ich war gestern bei meinem Teilemann, sollte also morgen da sein, da er erst aus Nürnberg geliefert werden muss.
Grüße Christian
1 members (Niclas14),
509
Topics44,399
Posts675,621
Members10,104
