Posts: 94 |
Hallo, Ich möchte bei meinem G 350 td den alten Visco Lüfter gegen einen E-Sauglüfter tauschen.Vieleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben welche Lüfter hier passen . Ich suche eine ähnliche Lösung wie sie ORC anbietet nur eben nicht für teures Geld .
Danke
Gruß Michael
Posts: 129 |
mit dem Öl nicht sparsam sein
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
mess doch mal die Groesse aus, Befestigungspunkte falls vorhanden.. dann schau mal auf EBAY nach Lueftern... Aufpassen wegen blasend/saugend und such die passende Groesse raus... Gegebenenfalls noch normal bei Haendlern im INet schauen da EBAY leider nicht immer guenstiger heisst...
Posts: 94 |
Ich war schon im Netz ,aber ich dachte dass von euch schon mal sowas umgebaut wurde,und ihr mir sagen könntet von welchem Spenderfahrzeug so ein Lüfter passt.
Danke
Gruß Michael
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Es gibt diese Lüfter in der E-Klasse (jetzt frag mich nicht welcher W210 oder W211). Allerdings gibt es 2 dinge um die Du dich dann selber kümmern musst. Das eine sind die Befestigungspunkte - das andere ist die Ansteuerung. Sie werden über PWM angesteuert.
Falls Dir beides keine Probleme macht -->go ahead. Falls doch -->ORC.
MfG Klaus
Posts: 7,435 Likes: 64
Posts: 7,435 Likes: 64 |
das Thema hat Carsten Günther schon mehr als erfolgreich erledigt.
Gruß Thomas
Posts: 94 |
Danke für eure Antworten.Ich werd dann nach nem Lüfter vom 211 schauen und ihn per Relais ansteuern.
Grüße Michael
Posts: 1,230 Likes: 53
Posts: 1,230 Likes: 53 |
Hallo ,
... allein "E-Lüfter" bringt 8 Seiten Suchergebnisse ...
Eine pn an Carsten Günther ist sicher der schnellste Weg zu einer PWM-Ansteuerung , der Lüfter kommt vom Schrott oder aus dem I-Net und für die Aufnahme muss ein wenig Alu-Blech dran glauben . Dann wirst du bei ca. 600€ landen , ohne Garantie , mit teilw. gebr. Teilen und einigem an Arbeitsaufwand . Alles größer 600Watt macht dann noch mehr Aufwand ...
Gruß Arno
Hallo Michael
was willst Du mit einem Relais?
Die Lüfter von Mercedes steuern sich selbst wenn sie kein PWM Signal bekommen. Die brauchen nur die Klemmen 15/30 und 31. Wenn Du Klemme 15 über einen Temperaturschalter schaltest kann das als einfache schwarz weiß Lösung ausreichen.
Gruß Thomas
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
War da nicht was, dass die Lüfter bei der schwarz- weiß Schaltung nicht auf voller Leistung laufen?
Gruß René
2 members (WoMoG, user108),
230
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
