#582902 26/12/2013 22:18
nein.. ich suche keine Fahrwerksfedern aetsch ,
sondern die vermutlich kleinsten Federn am G...
Nachdem sich mein Hecktür-Schloss hartnäckig geweigert hat, den Schlüssel anzunehmen - geschweige denn auch nur den Anschein gemacht hat sich irgendwie zu drehen, habe ich das Teil jetzt auf dem Tisch liegen.
Mit ewas sanfter Gewalt habe ich das Teil auseinanderbekommen und letztendlich sogar auch die Schließbleche aus dem Zylinder rausbekommen.
Leider sind die Federn vergammelt oder duchrs rausmachen verbogen (ok.. ein paar sind noch am Einweichen - vielleicht kommen die morgen freiwillig raus??)
Die Teile sind auf Hans' Homepage ganz schön zu sehen - ich denke die Verlinkung ist hier ok!? LINK
Bekommt man die Federn irgendwo einzeln bzw. im 10er Pack her!??
Viele Grüße
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #582903 26/12/2013 22:36
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von emz@
...bekommt man die Federn irgendwo einzeln bzw. im 10er Pack her!??
Ich kann mir vorstellen das die Federn Normteile sind welche sich in gleicher Abmessung in vielen Schließzylindern finden lassen.
Ein Anruf bei "Schlüssel Körtner" hilft vielleicht auch weiter.
Gruß Frank
GDrive #582906 27/12/2013 02:38
Titelverpasser
Titelverpasser
oder für 46 Euro einen neuen Schliezylinder und die Fähnchen umbauen. GGFs auch einen Schleizylinder vom 124er für neu 10 Euro...
Hallo Klaus,
sind die 10 Euro beim Sternehändler!? Das wäre ja ein Versuch wert..
weiß jemand ob das passt - und hat jemand die Teilenummer?
Viele Grüße
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #582913 27/12/2013 09:46
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Micha, ne einfach mal in Netz geschaut...
https://www.atp-autoteile.eu/KFZTei...623.htm?gclid=CN3lt5CP0LsCFcVX3godjBgANw
ach ich seh gerade, ist vom Zündschloss, aber Du findest bestimmt auch welche vom Türschloss.
emz@ #582920 27/12/2013 10:50
was ist der Unterschied zwischen den alten Türgriffen vom 460 und denen vom 463?
Für die alten Schlösser kann ich die Teile i.d.R. besorgen.
DaPo #582923 27/12/2013 11:37
Hallo Dapo, hallo Klaus
bei deinem Link Klaus, sind leider die "Produktdetails" nicht anwählbar (bestimmt irgendeine Cookie-Geschichte..) so konnt ich nicht nachvollziehen - passt der für 463? 460 oder 124?
Also wenn der Schlüssel so aussieht, wie auf dem Bild ( das wird bei dem Link angezeigt ) , dann ist es wohl nicht passend. frown
Ich habe den Klapp-Schlüssel mit der Fernbedienung dran. Da geht die Codierung über die Berge/Täler ("Bart")
Also diese Art:
Auf dem Bild ist die Codierung auf der Seite des Schlüssels eingraviert ("Rillen"). (siehe Link oben)
Beim 124er gab es scheinbar beide Arten?? Jedenfalls finde ich bei google beide Bilder!
Meiner sieht jedenfalls so aus, wie auf der Seite von Hans Hehl:
[Linked Image von hehlhans.de]
Hier auch der Link zu der Seite
Meine Fragen:
- hat der Schlüssel vom 460er auch die gleiche Art von Bart wie beim 463?
- gabs beim 124er verschiedene Schlüsselarten?
- Klaus: woher kommt Dein Link bei ATP? Zeigt das bei Dir etwas unter "passende Fahrzeuge" an? (bei mir kommt da nur ne Fehlermeldung)
Viele Grüße
Micha
ps. auf Hans' Homepage hab ich gefunden, dass es die Federn beim VW-Teilehändler gibt. Hab grad dort angerufen - Die Federn einzeln gabs leider nur bis 2009 frown Ersatzlos gestrichen.
463er, G500, Bj99
emz@ #582931 27/12/2013 14:26
M Offline
ich habe letztes Jahr auch alle Schlösser revidiert.
Alles ins Ultraschallbad, danach die Schließbleche vom restlichen Grünspan befreit. Die Aufnahmelöcher für die Federn ebenfalls noch sorgfältigst saubergepult. Alles vorsichtig mit Schlossöl behandelt. Einige Bereiche auch mit etwas Vaseline behandelt.
Neue Federn hatte ich mir bei VW besorgt. Die paßten einwandfrei.
madmax0815
Hi Max
das hört sich interessant an..
Also - "letztes Jahr" ist ja mal eindeutig NACH 2009...
Der freundliche heute hat glaub beim Golf 3 nachgeschaut..!
Das einzige, was er mir anbieten konnte, war ein komplette Rep.-Set mit 200(?) Schließplättchen und glaub 50 Federchen für über 50 Euro.. Das lohnt sich dann doch nicht wirklich.
Weißt Du noch, welche Federn das waren?
Oder gibt es sonst noch Quellen für Federchen?
Alternativ - weiß jemand, ob Klaus' Link auch beim 463 passt??
Micha
463er, G500, Bj99
emz@ #582937 27/12/2013 16:01
Hallo Micha,
bei VW gab es die mal, das ist richtig. VW hat die Federn aber mittlerweile auch aus dem Programm genommen (=ersatzlos gestrichen), manche Händler haben aber noch welche auf Lager.
Bestellnummer VAG 443 837 254
Bei vag24.de / vag-teile.de werden die noch angeboten für 10 Cent/Stück, dafür kommen dann 5,90€ oder so Versand drauf. Lohnt also eher weniger.
Für 15 Cent/Stück kann ich Dir die Federn per Brief schicken, kommt deutlich günstiger.
Jochen
Jochen
>brutal gelöscht durch miesen Moderator<
20,743,537 Hertha`s Pinte
8,171,334 Pier 18
3,893,818 Auf`m Keller
3,851,745 Musik-Empfehlungen
2,852,365 Neue Kfz-Steuer
2,822,106 Alte Möhren ...
1 members (SonjaT-Rex), 413 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
G300td, hehlhans
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
