Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
… und wir campen ja ohnehin alle immer dort, wo das keiner hört
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Ich komme aus dem bewundernden Staunen nicht raus.
...dass gleich die Federn des Bremach quietschen !!!
Ich muss leider erkennen, ich werde alt.
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Sepp, dagegen könnte der Tausch deines Bremach in den Daily 4x4 dann helfen, der quietscht viel früher als der Bremach.... Und Erich sagt immer dagegen kann man nichts machen!
Gruss Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Abhilfe: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17022203pf.jpg)
Posts: 45 |
Ich denke ich werde das Querschlafkonzept umsetzten. Ist einfacher zu bauen und bietet noch den Vorteil das der Alkoven nicht so lang werden muss und somit evtl. noch Platz für einen Dachträger bleibt. Die originale Sitzbank möchte ich beibehalten weil alles Andere doch sehr aufwendig und ggf. vom TÜV nicht ohne Weiteres eingetragen wird. Die hintere Sitzbank ist nur mit 6 10ner Schrauben am Boden befestigt, die Stabilität/Festigkeit wird mit 2 dicken Schrauben an der Rückwand erreicht. Ich kann mir nicht vorstellen das der TÜV auf diese verzichten würde...
Mein Aufbau wird 2,70m lang, wovon die letzten 50cm abgeschrägt werden. Ohne diese Schräge sieht mir das alles zu plump aus. Schaut euch den Bremach von Max an (rocatama), der hat von der Länge her das gleiche Konzept.
Ach noch was - mein Bett/Frau quietscht auch öfter, also darf das der Bremach auch ;-)
Lg
Bremach Brick TGR35.3 2004
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Die abgeschrägte Ecke würde ich mir nicht (wieder) antun, Meiner hat das Ding auch und es nervt nur weil es schlecht nutzbarer Innenraum ist. Und nur wegen der Optik? Die Ecke da reißt es auch nicht raus. Grüße Ozy
295
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
