Posts: 268 |
Hallo liebe Leute mein guter, alter Landy ist die letzten 300 Km einwandfrei gelaufen, nachdem er ca. 6 Monate im tropischen Teil Mexiko´s abgestellt war. Jetzt hat er plötzlich Aussetzer und es hört sich an, als würde er nur auf 4 Zylindern laufen. Ich weiss, da gibt es viele Ursachen. Dieselfilter und Luftfilter sind ausgetauscht. Was -nach Warscheinlichkeit- kann es denn noch alles sein? Bitte um Hinweise, damit ich gezielter suchen kann. Nächste Landy Werkstatt ist 1600 Km entfernt. Vielen Dank Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Öl im Kabelbaum. Roter Stecker am Steuergerät abziehen und reinkucken. Wenn ölig,reinigen und den kleinen Kabelbaum, unter dem Ventildeckel erneuern.
autoteam-essen.de
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Aus der Erinnerung...hatte vor Jahren den gleichen Fehler!
"Ventildeckel" abschrauben...dann ist links der innere Kabelkanal mit den 5 Zuleitungen/Steckern nach rechts auf die Pumpedüseeinheiten sichtbar. Diese Stecker bestehen aus einem Plastikaußenteil und einem Innenstecker. An einem Innenstecker hat sich ein Drahtkontakt gelockert, mit spitzer Radiozange den Quetschkontakt nachquetschen, so dass der Draht wieder fest klemmt und dann läuft er wieder auf allen Pötten..... also einzeln nach und nach die Stecker abziehen, jeweils die zwei Quetschhülsen von den feinen weissen und grauen Drähten inspizieren, ggf. nachquetschen, aufstecken, Ventildeckel wieder aufschrauben, starten.
Posts: 268 |
Vielen dank derweil. Falls das nicht hilft, melde ich mich nochmal
WHY BE NORMAL?
Posts: 268 |
Rückmeldung: Es waren die Kabelverbindungen an der Düse; Danke, Fatal Error. Auch dir danke ich, Flaterik, weil du immer Rat für mich hattest in der Vergangenheit. Cool runnings Claus
WHY BE NORMAL?
Posts: 268 |
Sorry. Ich meinte Caruso. Danke nochmal
WHY BE NORMAL?
1 members (1 invisible),
1,228
Topics44,515
Posts677,012
Members10,183
