Posts: 16 |
Moin Moin an Alle
nach diversen kleinen Touren mit dem Neuen Bimo stellte sich schnell heraus , das der Tank doch recht klein ist und man so richtig weit nicht kommt. Nun habe ich nat�rlich auch schon das Web nach einem gr�sseren Tank durchsucht , aber nichts gefunden. Nun die Frage an die anderen 55S17 / 18 Fahrer , wie macht ihr das ??
Vielen dank im Voraus f�r hilfreiche Vorschläge und Infos
Gruss aus dem Norden
Holger
Posts: 278 |
hallo holger, wie groß ist denn dein tank und weit kommst du damit bzw. was verbraucht dein daily auf 100km? bei meinem bremach liege ich um die 12l, sprich eine tankfüllung langt gut für 800-900km... grüße, markus Moin Moin an Alle
nach diversen kleinen Touren mit dem Neuen Bimo stellte sich schnell heraus , das der Tank doch recht klein ist und man so richtig weit nicht kommt. Nun habe ich natürlich auch schon das Web nach einem grösseren Tank durchsucht , aber nichts gefunden. Nun die Frage an die anderen 55S17 / 18 Fahrer , wie macht ihr das ??
Vielen dank im Voraus für hilfreiche Vorschläge und Infos
Holger
Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Hallo Holger,
sprich doch mal Uwe (Alenario) an. Uwe hat (oder ist noch dabei) in sein Bimobil (55S17) einen Zusatztank einbauen lassen. Der Tankbauer kommt meines Wissens aus Karlsruhe.
Grüße aus Freiburg
Christof
Posts: 16 |
moin moin
@markus : also der Tank ist ca.70l gross und der Verbrauch liegt so bei 13-14 l/100 , d.h. ungefähr um die 500km Reichweite und das ist mir etwas zu wenig ....
@Christof : danke für den Tip , da er ja das gleiche Modell hat könnte das weiter helfen
schönes Rest-WE
Posts: 188 |
Hallo Hoger, also der Tank ist ca.70l gross in den Tank vom 55S17 passen etwa 90l Diesel. Verschrieben? Grüße aus Freiburg Christof
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
bei meinem bremach liege ich um die 12l, sprich eine tankfüllung langt gut für 800-900km... Wie groß ist Dein Tank, hat der nicht auch 120 Liter? Dann brauchst Du mehr als nur 12 Liter auf 100 km. Außerdem kann man Bremach und den Daily nicht hinsichtlich des Tankvolumens vergleichen, weil am Bremach-Rahmen duetlich mehr Platz für Tanks ist. Marcus
Posts: 278 |
hallo marcus, doch klar. habe den normalen tank vom kastenwagen, sprich 120-130l gehen rein. wegen der problematik mit der steigung reize ich es aber nie ganz aus, deshalb die aussage 'eine tankfüllung langt gut für 800-900km'  wenn der daily nur 70l hat ist dies natürlich etwas wenig. denke hier gibt es aber bestimmt lösungen. im notfall kann man sich auch was schönes bauen lassen... grüße, markus
Posts: 16 |
moin
doch bin relativ sicher das es nur ca.70 liter sind
Gruss Holger
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
in den techn. Beschreibungen zum 55_S_18W die ich hier im Forum hinterlegt habe, steht zumindest. RAHMEN Leiterrahmen aus einteiligen, geschlossenen C-Profil-Längsträgern mit ein genieteten Querträgern. Am Rahmenende montierter klappbarer Unterfahrschutz. Tank für 90 l Kraftstoff. Sollte doch auch in der Bedienungsanleitung stehen .... macht "den Braten aber auch nicht fett"
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Tank eingezogen oder eingedrückt?
2 members (NoxiS, 1 invisible),
336
Topics44,441
Posts676,129
Members10,134
