Posts: 504 |
wer hat einen guten Tip wie man strukturierte Tapete, die mit Latexfarbe gestrichen wurde, von der Wand bekommmt.
Selbst wenn ich die Tapete mit der Nagelrolle bearbeite geht kaum Feuchtigkeit durch.
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Gibt so Dampfdinger (ähnlich einem Bügeleisen), damit bekommt man meist aber auch nur das kleine Stück, wo der Dampfkopf drauf ist gelöst.. Sehr, sehr mühseelig... Ansonsten bleibt nur mit dem Spachtel Futzel, für Futzel abknibbeln, oder dranlassen und übertapezieren...
Tapete mit Latexfarbe gestrichen ist Hölle...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 7,596 |
Das gibt es so genannte "Igel" für ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17097446cv.jpg) Die macht Löcher in die Geschlossene Latexfläche....und dann mit Gartenspritze nass machen....nass machen...nass machen... wenn du es schaffst eine Stunde nur nass zu machen dann wirst du mit relativ leichtem Abkratzen belohnt.... Spüliwasser muss erstmal bis zur Wand durchdringen...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Das gibt es so genannte "Igel" für Hmm... Selbst wenn ich die Tapete mit der Nagelrolle bearbeite geht kaum Feuchtigkeit durch. wenn du es schaffst eine Stunde nur nass zu machen dann wirst du mit relativ leichtem Abkratzen belohnt.... Du meinst, wenn dann die Steckdosen unter Wasser stehen?
Posts: 7,596 |
Das geht schon....die Rolle auf der Wand tanzen lassen....je mehr Löcher desto schneller wirds drunter nass und kann so den Kleister wieder anlösen
das schlimmste ist das warten....
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Ein paar Eichhörnchen laufen lassen.
Posts: 504 |
Gestern ging es doch etwas voran. Viel Wasser braucht es....so habe ich ca. 100qm geschafft  Es liegt aber nich viel vor mir....schleifen muss ich auch noch
1 members (kattho),
307
Posts675,972
