Page 1 of 3 1 2 3
Y
Y Offline
Ich habe einen 1998 350 TD G mit 120T km Motor und 175T km Rest mit automatischem Schaltgetriebe.
Bevor ich den Wagen gekauft habe, stand er wohl ein Jahr ungenutzt im Freien, was ich zu spät erfuhr. Es sind daher ständig Kleinigkeiten, die anfallen und die Nutzbarkeit einschränken.
Vor ein paar Wochen leuchtete plötzlich nach einem Schaltvorgang von Vorwärts auf Rückwärts die rote Lampe des Mitteldifferenzialschalters auf. Die Schaltknöpfe reagieren nicht, ein Ab- und Wiederanklemmen der Batterie führt zu nichts, Vor- und Rückwärtsfahren in beiden Stufen führt auch zu nichts. Die hiesige Werkstatt ist nur mässig mit dem Modell vertraut.
Einem Schrauberhandbuch lässt sich auch nichts entnehmen.
Irgendwelche Hinweise zu Diagnoseverfahren oder gar Lösungswegen?
Tausend Dank!
Hallo, und willkommen im Forum.
Leuchtet nur die Kontrollleuchte, oder ist die Sperre tatsächlich drin?
(das merkst Du, wenn Du eine Kurve fährst)
Y
Y Offline
Danke für die Antwort, DaPo
Ich hatte einen hiesigen Mechaniker , der das Auto in seine Werkstatt fuhr, beim Wegfahren vom Grundstück beobachtet, und da sah es tatsächlich so aus, als ob das linke Hinterrad mehr als notwendig auf dem Kies durchdrehen würde, was für eine "ON" Situation spricht.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich würde so vorgehen:
1. Feststellen ob die Sperre wirklich eingerückt ist oder nicht. Dazu mal ohne Gas geben im Schrittempo rollen lassen und dann die Lenkung einschlagen. Wenn die Sperre drin ist, bleibt das Auto wegen der Verspannungen im Antriebsstrang sofort stehen.
2. Wenn die Sperre tatsächlich dauerhaft eingerückt ist die entsprechenden Unterdruckschläuche an den Ventilen im Motorraum abziehen um das System zu belüften. Ohne Unterdruck sollte die Sperre von selbst per Federkraft ausrücken.
3. Wenn die Sperre nicht eingerückt ist, hat wahrscheinlich der Schalter für die rote Lampe eine Macke. Der sitzt außen am Verteilergetriebe und kann auf einer Grube oder Bühne problemlos ausgetauscht werden.
4. Wenn das alles nicht hilft, kann auch der Schalterblock mit den drei Sperrenschaltern im Armaturenbrett eine elektrische Macke haben was schon vorgekommen sein soll...
Das hier ist zwar eigentlich für die Autos ab Bj 2000, das Schaubild auf Seite 8 passt aber trotzdem für dein Auto >>klick<<
Gruß Frank
P
P Offline
Hallo Frank,
der Wagen des Themenstarters hat keine elektische Unterdruckpumpe.
Arno
G Offline
Die Sicherung D3 (Differentialsperre Verteilergetriebe) ziehen und Ergebnis berichten.
Money, Money,
a G-class must be funny,
in a rich man`s world!
(Abba)
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von Padane
...der Wagen des Themenstarters hat keine elektische Unterdruckpumpe.
Ja ist ein Diesel, hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Gruß Frank
...gab's denn 98 noch einen 350TD?
Gruß Ulli
S�chtiger
S�chtiger
EZ ist durchaus möglich, aber der 300 TD hat den 350er bereits 97 abgelöst.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Wenn man es genau nehmen will, soll es 300 DT heissen und die eigentliche Ablösung war Herbst 1996, vielleicht auch schon August 1996. Meiner ist EZ 09/1996.
Alexander
Page 1 of 3 1 2 3
jwmol
jwmol
NL
20,442,292 Hertha`s Pinte
8,061,800 Pier 18
3,818,894 Auf`m Keller
3,752,917 Musik-Empfehlungen
2,774,896 Neue Kfz-Steuer
2,727,461 Alte Möhren ...
0 members (), 198 guests, and 0 robots.
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
