Posts: 512 |
hab heute ein neues Problem festgestellt.
Wenn man bei ausgeschaltetem Licht auf die Bremse steigt (Motor läuft oder Zündung ist an (Stufe 2)), dann leuchtet die Armaturenbeleuchtung schwach auf. Die LED der Kilometerstandsanzeige leuchtet ebenfalls auf und auch die Beleuchtung der Schalter.
Was kann dies bedeuten?
LG
Posts: 4,086 |
Irgendwo ist ein Massefehler, ist meine Vermutung. Bremslichtschalter vielleicht?
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Jo, vermutlich Massefehler... Da heisst es alle Massepunkte säubern und am besten gleich noch neue legen an alle möglichen Punkte.
Kannst ja mal spassenshalber (wenn du den Fehler reproduzieren kannst) dein Gurtschloss gegen deinen Sitz drücken und ds Schloss hin und her wackeln. So hab ich bei mir die fehlende Masse der rechten Karosserieseite gefunden. Gibt aber sicher 1234 andere mögliche Stellen...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 512 |
Ok, mal sehen, ob das Problem morgen in der Früh noch besteht. Hab im Internet ein bisschen gesucht, es könnte auch die Anhängekupplung bzw. die hinteren Lichter sein. Link Glühbirnen hab ich keine gewechselt, also kann nur irgend ein Massepunkt locker geworden sein oder er ist wegoxidiert. ;-)
Posts: 4,086 |
Posts: 149 |
Was für ein Fahrzeug ist es denn? Wie Mac Bundy schon schrub, gibt es 1234 weitere stellen geben! Anhänger Kupplungssteckdose erster Tatverdächtiger! Beim TD5 auch gerne die beiden Kabel am Bremsflüssigkeitsbehälter scheuern am Steg innen in der Haube.
Posts: 512 |
Ist ein Defender 110 Td5 BJ 2003.
Werde morgen mal die Rückleuchten und den AHK-Stecker prüfen. :-)
UPDATE: Es war der Massepunkt vom Tagfahrlicht, den ich in der Stoßstange montiert habe. :-)
Posts: 512 |
Das Zittern der Tachonadel beim Starten ist nun auch weg! :-)
Im Sommer werde ich die Stoßstange schleifen und verzinken lassen - diese pulverbeschichtete Lackierung ist bei LR einfach nur minderwertig - genauso wie bei den Trittleisten! ;-)
Sprachkehler
Sprachkehler
- genauso wie bei den Trittleisten! ;-) Abbauen, wegschmeissen und Treeslider ran. Hier im Forum baut(e?) man erstklassige Dinger...
Posts: 512 |
Ich hab die alten abgeflext und auf die 3 Halterungen ein massives Formrohr (14x7cm) geschweisst und an den Enden schön abgeschrägt und mit Hohlraumschutz voll gemacht. :-)
Topics44,415
Posts675,742
Members10,114
