Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
es nervt...
nicht nur auf einem PC...(mehrere)
statt "Hand-Symbol" ("klick mich") kann man zwar klicken aber nur per Pfeil. Damit öffnet sich automatisch irgendne scheiß Werbeseite (online Casino, online Games und ähnliches). Erst wenn diese zweite sich dann geöffnete Seite geschlossen wird, erscheint wieder das "Handsymbol" und man kann das anklicken, was man eigentlich möchte.
Sicherheitseinstellungen in firefox sind bei mir eigentlich verhindernd gegen jeden Mist eingestellt. Web-Recherche bringt nur "Entschuldigeung, sind Sie selber schuld, haben sich evtl. was eingefangen, Firefox übernimmt keine Verantwortung, kann vorkommen"
Auch diverse Überprüfungen bringen kein Ergebnis, auf diversen PCs was "eingefangen zu haben".
Hat jemand irgenwie ein probates Mittel oder ähnliche Probleme?
Geht mir nun seit Wochen/Monaten so (und auf den Geist) und diverse Systemwiederherstellungen bringen auch nix.
Wäre dankbar, wenn da jemand was weiß.
Liebe Grüße,
L.C.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
http://de.malwarebytes.org/sowas hast du und auch als Admi ausgeführt?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hi Lupo, zunächst prüfe mal Deine installierten PlugIns beim Firefox: PlugIn CheckDann starte mit deaktivierten PlugIns und schau, was passiert. Wenn Du Dir die URLs der Webseiten gemerkt hast, kannst Du als erste Lösung auch schon mal manuell den Zugriff darauf sperren. Das funktioniert im Windows global über die s.g. hosts-Datei. Die findest Du i.d.R. im Verzeichnis C:\windows\system32\drivers\etc und sie heißt 'hosts', ohne '' und ohne Datei-Extension. Sie kann mittels Text-Editor bearbeitet werden, hierfür ist es ab Vista nötig, daß der Texteditor als Administrator gestartet wird. Und sie ist vorher im Dateiexplorer zu entsperren (rechte Maustaste -> Eigenschaften, dann bei 'schreibgeschützt' den Haken entfernen) In diese Datei fügst Du an geeigneter Stelle (siehst Du) Zeilen nach folgendem Schema ein: '127.0.0.1 zusperrende-url.de' '127.0.0.1 www.zusperrende-url.de' ... Das leitet DNS-Anfragen dieser URLs auf die IP-Adresse 127.0.0.1 (Loopback-Adresse) um und führt dazu, daß die Seiten nicht mehr geöffnet werden können. Speichern der Datei nicht vergessen  Und darauf achten, daß sie ohne Extension gespeichert wird, die Editoren fügen gerne ein .txt an, dann funktioniert das nicht wie gewünscht. In diesem Fall die Datei manuell umbenennen. Und wieder den Schreibschutz aktivieren! Damit das dann funktioniert, mußt Du den Betriebssystem-eigenen DNS-Cache löschen. Das geht in der DOS-Box mit dem Befehl 'ipconfig /flushdns'. Ausgiebigen Gebrauch von dieser Methode macht z.B. auch SpyBotSD mit seiner Immunisieren-Funktion, ansonsten ist es ähnlich wie Malwarebytes im Link von Troll.
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
4 members (DaPo, 3 unsichtbar),
296
Posts675,972
