Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Was hat der Schutzkontakttest denn ergeben ? Nix weil nicht da, normal
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Nix weil nicht da, normal Wie kommst Du drauf? Der 5 Kanal Verstärker hat was: Und der Vorverstärker auch: Der 7 Kanal Verstärker hat keinen: Welche Endstufe in Frage kommt hat er ja nicht verraten
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn ich es richtig verstanden habe war es ja vorher nicht. Mit dem neuen Vorverstärker hat der Brummer Einzug gehalten. Der Brummer kommt aus dem Netz, sowie 99% aller Brummer.
Posts: 749 |
Benutzst Du Chinch-Kabel? wechsel doch mal auf Symmetrische...
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 125 |
So kurzer Zwischenstand: Ich benutze die 5 Kanal Endstufe. Habe jetzt ein Stromkabel ohne Erde an die Endstufe angeschlossen.
Aber zunächst habe ich den Vorverstärker mit 2 Technics Endstufen betrieben: kein Brummen absolut NULL
Jetzt Vorverstärker mit 5-Kanal Endstufe (Vorverstärker mit Erde, Endstufe ohne Erde) dann Anschlüsse mit XLR Kabel -> Brummen Anschlüsse über Cinch -> nur noch leises Brummen
komisch,ich hätte es andersherum vermutet, aber sobald ich auch nur ein XLR zwischen Endstufe und Vorverstärker lege dann gut hörbares nerviges Brummen.
Tja,liegt wohl irgendwie an der Endstufe???
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Dann klau dem Vorverstärker doch mal die Erde
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Hast du die XLR einzeln getestet oder nur alle Kanäle zusammen angeschlossen? Interesant wäre auch was passiert wenn du da eine DI-Box zwischen hängst und mit dem ground spielst. Auch noch interessant wäre alles über einen einzelnen UPS zu befeuern und dabei komplett from Stromnetz getrennt zu sein. Hast du eigentlich alles an einer Steckdosenleiste hängen, oder in 2 oder mehr Wandanschlüssen? Und wie Yankee sagt, alles mal ohne Erde wäre natürlich auch mal interessant.
Als die das im HIFI Laden getestet habe, da war da bestimmt ein Filter am Stromnetz, oder?
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 125 |
So, gestern wieder probiert. Jetzt auch Vorverstärker ohne Erde, alles mit Cinch angeschlossen. Es ist immer noch ein leises Brummen zu hören. Also kein Unterschied ob VV mit oder ohne Erde.
Es reicht schon ein XLR aus um das Brummen zu verstärken. Also es ist egal ob ein oder alle XLR.
Im Hifi Laden hatten die den VV an einer fremden Endstufe so wie ich auch mit Technics probiert habe. Bei beiden Versuchen kein Brummen.
Würde vermuten, das Brummen kommt aus dem VV.
Posts: 262 |
Moin :-)
Ich vermute das das Brummen aus dem Netz kommt, sonst würd der VV auch beim Händler brummen.
zum Testen: schalt alles ein so das das Brummen am lautesten und deutlichsten zu hören ist (mit den Kabeln die am lautesten Brummen). Danach zieh alle Stecker im Haus aus der Dose (Kühlschrank, Netzteile, Telefon, Rechner, Drucker, Radiowecker, Fernseher auf standby, Antennenanlagen usw. einfach alles) sollte das Brummen nicht aufhören schalt alle Sicherungen nach und nach aus (so das Vorschaltgeräte von Neonröhren, Halogenlampen usw spannungsfrei sind) Hast du ein FI? (Fehlerstromschutzschalter) wenn ja, dann nehm ihn auch wenn möglich aus dem Netz. Geh soweit das deine Verstärkeranlage der alleinige Stromverbraucher ist.
erst dann kannst du sicher sein das das Brummen nicht aus deiner Stromversorgung kommt
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
1 members (AndreasHannover),
699
Themen44,284
Posts672,142
Mitglieder9,910
