P
P Offline
Moin Moin aus Hamburg!
Mein G 300 CDI Professional aus 2011 hat die originale Anhängekupplung Kugelkopf tief (Ausstattungscode Q50) verbaut. In den Fahrzeugpapieren sind 3.140kg Anhängelast eingetragen. Kann man das auf 3.500kg bringen?
Oder hängt das mit der Option XP7 "Auflastung auf 3.500kg inkl. Stabi an der Hinterachse" zusammen? Kann ich dann die Anhängelast auf 3.500kg bringen wenn ich das Fahrzeug auf 3.140kg ablaste?
Danke Euch!
Gruß Oliver
K Offline
Merkwürdig, mein 461.333 aus 2013 hat ebenfalls Q50 (ohne XP7*) aber eine Anhängelast von 3500kg eingetragen. (*stattdessen hat er XP6, zGg 3200 kg)
Gruß Klaus
P
P Offline
Hallo Oliver, hallo Klaus,
das ist ein Thema vom zulässigen Zuggesamtgewicht.
Also G ablasten und Anhängelast erhöhen wenn das gewünscht ist.
Arno
P
P Offline
Hallo kadage!
Danke Dir, guter Hinweis! Dann scheint die zul. Anhängelast tatsächlich durch das max. Gesamtzuggewicht (6.700kg?) beschränkt zu sein. Wenn man das Fahrzeug also ablasten würde, sollte sich eine höhere Anhängelast ergeben und die Kugelkopfkupplung sowie die Montagepunkte das auch aushalten!?
Hat das schon mal jemand gemacht? Was sagt MB dazu? Noch jemand einen weiteren Hinweis?
Danke,
Gruß Oliver
P
P Offline
Hallo Arno,
so hatte ich mir das eben auch gerade schon hergeleitet.
Hast Du Hinweise, was dazu notwendig ist? D Wert müsste ja an der Kupplung stehen, was benötigt man sonst?
Gruß Oliver
P
P Offline
Hallo Oliver,
die Kupplung, sofern es die 96/4 mit dem Prägezeichen M4571 ist hat genung D Wert dafür . Dies ist zwingend weil der D wert ja aus beiden Gewichten berechnet wird, also Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs und Anhängelast. Du tauschst ja eigentlich nur.
Man kann ohne Zettel zum TÜV fahren oder die Bescheinigung von Mercedes über die zulässige Anhängelast bei Fahrzeugen mit 2850mm Radstand mitnehmen.
Arno
P
P Offline
Super, Danke!
Gruß Oliver
TomE
TomE
Nähe Lübeck
20,842,469 Hertha`s Pinte
8,195,835 Pier 18
3,905,406 Auf`m Keller
3,874,108 Musik-Empfehlungen
2,873,771 Neue Kfz-Steuer
2,846,768 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 411 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
