Kuppenbremser
Kuppenbremser
Moinsen die Damen,
hat schon mal jemand LKW Plane verabeitet.
Halten die Verklebungen dauerhaft bei Outdooruse der Plane?
Den passenden Kleber dazu gibt es ja schon in Shops wie diesem hier.
Ist die Qualität mit 650g/m2 okay oder ist das Fummelkram.
Wenn ich mir daraus eine Abdeckung baue (nicht flatternd), hält das ein paar Jahre oder muss das ständig neu.
bedankt
munter bleiben
Andy
selbst gebaut noch nicht, aber bauen lassen.
Den Kleber kannste, als einziges Verarbeitungsmittel, vergessen. Zum Verstärken von Nähten ist er OK, ansonsten hilft dauerhaft nur verschweißen
650g/m²?
Keine Ahnung, was unsere Planen haben...
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Den Kleber kannste, als einziges Verarbeitungsmittel, vergessen. Zum Verstärken von Nähten ist er OK, ansonsten hilft dauerhaft nur verschweißen ....
Wie muss ich mir das mit dem verschweissen vorstellen?
Ich kenne das nur von Teichfolien, da wird das Kleben als Verschweissen bezeichnet, weil er die Oberfläche anlöst und sich die Folien verbinden.
650g/m²?
Tu mir doch einen Gefallen und gehe gerade mal mit Zollstock (neudeutsch: Gliedermassstab) und Cutter nach draussen und ...... Ach machste sowieso nicht frown
munter bleiben
Andy
Hallo Andy,
bei Teichfolie ist das möglich, da diese sich in der Erde nur wenig bewegt. Planen im Außenbereich bewegen sich viel mehr, da hält der Kleber nicht genug.
"Richtig" verschweißt wird thermisch. Notdürftig geht das sogar mit einem Lötkolben, perfekte Ergebnisse wirst Du damit nicht hin bekommen.
650g/m² sollte schon OK sein. Habe mal im Katalog nachgesehen, die Standard Containerplanen liegen mit 630g/m² im gleichen Bereich (HD-Variante 900g/m²). Kommt natürlich auch darauf an, was Du vor hast.
V
V Offline
Moin Andy,
650gr. sind OK, die schweren Planen haben meist noch eine Lage Gurtband dazwischen.
PLane bestellen, Kanten umlegen (ca. 5-8 cm) und im Bereich der Kante verkleben. Das heißt, immer diese 10-16 cm zum normalen Maß dazurechnen, damit du Material für die Ösen gegen ausreißen hast.
Sollte es noch stabiler am Rand sein, muss Gurtband dazugelegt werden, was man anschließend vernäht.
Den Rest mittels eines Heißluftföns mit flacher Düse
(ein wenig vorher üben, damit Du die Plane nicht verbrennst)heiß machen und mit Hilfe einer Rolle fest miteinander verbinden (verschweißen). Wenn dir das dann immer noch zu unsicher ist, kannst Du ja noch beim Sattler eine Naht ziehen lassen. Mit einem Locheisen Löcher einstanzen und Ösen einsetzen (Sollte ein Sattler oder Planenmacher erledigen), damit Du die PLane richtig montieren kannst.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
650g/m²?
beer
620g sind es auf meinem Dmax
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Moinsen die Damen,
vielen Dank für die Hinweise, werde mich wohl mal dranwagen, Heissluftföhn vorhanden, Tarpaulin zum ausprobierenwerde ich in den nächsten Wochen bekommen.
Wenns klappt, bestelle ich Neues.
munter bleiben
Andy
Ist wirklich einfacher als es zuerst klingt, die Planenteile die verbunden werden sollen übereinander legen und dann mit der HL Düse dazwischen gehen, ein paar Sekunden erhitzen und mit ner kleinen Rolle aka. Teigrädchen mit ordentlich Druck festrollen. Durch das erhitzen wird das Material verflüssigt, also nicht zuviel erhitzen. Temperatur hatte ich immer so 450° eingestellt am Fön dann kann man zügig arbeiten.
Mach zuerst ein Probeteil bevor du am Objekt arbeitest.
GeneralLee
GeneralLee
48157 Münster , NRW, Deutschland
20,658,489 Hertha`s Pinte
8,147,860 Pier 18
3,875,895 Auf`m Keller
3,826,226 Musik-Empfehlungen
2,834,333 Neue Kfz-Steuer
2,795,236 Alte Möhren ...
0 members (), 999 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
robbertu
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,732
Members10,153
