Posts: 8,316 Likes: 218
Posts: 8,316 Likes: 218 |
Hallo, Kennt jemand diesen wasserdichten Stecker von Hella oder Herth&Buss? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17530764ur.jpg) Wasserdicht (doppelte O-Ring-Abdichtung) 5-polig, korrosionsfest Korrosionsbeständig Glasfaserverstärktes Polycarbonat Durch die Anschlussmöglichkeit von 5 Polen lassen sich bis zu 4 Verbraucher an eine Verbindung anklemmen. Der orientierungssichere Stecker wird durch die praktische Schnappverriegelung vibrationsfest gesichert. Der Stecker ist mit einer besonders stabilen und wasserdichten Kabeleinführung versehen, für Kabel von 6-10mm Ø. Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² Nennstrom per Kontakt max.16A Nennspannung max. 42 Volt waagerecht Maße (LxBxH): 104x57x36mm M14501001 In den Warenkorb 31,90 EUR (inkl. MwSt. zzgl. Versand)
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Prima
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, Kennt jemand diesen wasserdichten Stecker von Hella oder Herth&Buss? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17530764ur.jpg) nur von Aqua Signal
Posts: 262 |
Hallo, Kennt jemand diesen wasserdichten Stecker von Hella oder Herth&Buss? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17530764ur.jpg) Wasserdicht (doppelte O-Ring-Abdichtung) 5-polig, korrosionsfest Korrosionsbeständig Glasfaserverstärktes Polycarbonat Durch die Anschlussmöglichkeit von 5 Polen lassen sich bis zu 4 Verbraucher an eine Verbindung anklemmen. Der orientierungssichere Stecker wird durch die praktische Schnappverriegelung vibrationsfest gesichert. Der Stecker ist mit einer besonders stabilen und wasserdichten Kabeleinführung versehen, für Kabel von 6-10mm Ø. Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² Nennstrom per Kontakt max.16A Nennspannung max. 42 Volt waagerecht Maße (LxBxH): 104x57x36mm M14501001 In den Warenkorb 31,90 EUR (inkl. MwSt. zzgl. Versand) wenn man nun ein Standart Gummikabel der Bezeichnung: H05RR-F 5G2,5 nimmt (Gummikabel, wasserdicht 5x2,5²) so ist die Kabeleinführung zu klein. Das Kabel hat einen Außendurchmesser von 15,3mm! Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Für 2,5mm² sind die Stecker auch nicht ausgelegt
gibts Alternativen für außen? Ich muß nen abnehmbaren Leuchtbalken anschließen (4x55W) Wie ist die Hella bzw. H+B-nr.?
Hallo Hartwig, für außen fallen mir mehrere Alternativen ein: - DIN72585-Reihe (Standard im LKW-Bereich)
- CPC-Stecker
- Wieland Gesis IP68
- AMP SuperSeal-Stecker (dafür sind einbaubuchsen allerdings eher Mangelware)
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
