Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Ich habe vor ca. einem Monat nach dem Autowaschen in der Waschanlage gesehen, das etwas Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite ist. !(Ich war das erste mal mit dem Wagen waschen und sonst steht er immer in der Garage. Regen sieht er auch keinen!)
Ich habe den Teppich und die Dämmmatte schon länger nicht im Auto, da diese beim Kauf naß war. Ich dachte jedoch damals, daß das von nassen Schuhen oder einem ehemals undichtem Heizkühler kommt und habe daher alles ausgebaut. Da ich aber bis jetzt weder Lust noch Zeit hatte, das alles wieder einzubauen ist mir der Wassereintritt natürlich gleich aufgefallen.
Ich war heute wieder waschen und siehe da es steht schon wieder eine kleine Pfütze im Fußraum !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ich konnte bei der Windschutzscheibe nichts erkennen.
Woher kommt das Wasser? Scheibenwischer?
Oder gibt es da irgendwo einen Ablauf der verstopft sein könnnte? Bei manchen Fahrzeugen rinnt es dann nämlich über das Heizgebläse hinein.
Wer hat ähnliche Erfahrung oder eine Idee wo ich mit meiner Suche beginnen sollte? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
Posts: 2,327 |
Check mal die Türdichtungen. Meistens werden die im Alter platt. Am besten mal ins Auto setzen beim Waschen und beobachten wo's reinkommt. Kann natürlich auch über die Lüftung kommen. Stell beim Waschen mal die Umluft auf zu.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Hallo Karsten !
Danke für deinen Tipp, aber die Türdichtungen kann ich mit 100%iger Sicherheit ausschließen, da man eine Wasserspur am Gaspedal sieht! Das heißt es rinnt irgendwo hinter dem Tacho hinein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
nach jahrelangem Kampf gegen Wasser im Fussraum gebe ich drei Tipps ab:
1. Regenrinne irgendwo weiter hinten am Wagen undicht. Wasser läuft rein und da die Karre vorn meist etwas niedriger steht, läufts dann im Dachspalt innen nach vorn und tritt in der oberen Ecke in den Gummi-Windschutzscheibenrahmen ein. Da läufts dann runter und aus der unteren Ecke wieder raus. Regenrinne abdichten (Sika). 2. A-Säule. Hinter den Pappen sind ein paar grössere Ausschnitte im Blech. Meist kommen da die Kabel der Lautsprecher/Fensterheber raus. Wenn die ungeschickt liegen, läufts gern an den Kabeln rein. Kabel nach oben zeigend verlegen. 3. Gummidichtung der Windschutzscheibe selbst. Auswechseln.
Bei mir waren es Nr. 1 und Nr. 2. Nr. 3 wars nicht, das hab ich mehrmals probiert, aber immerhin wurde dann beim dritten Versuch das Rinnsal gefunden, das sich aus der Regenrinne seinen Weg gebahnt hat. Ist jetzt dicht.
Gruss Frank
Posts: 2,098 |
....Regenrinne irgendwo weiter hinten am Wagen undicht. Wasser läuft rein und da die Karre vorn meist etwas niedriger steht, läufts dann im Dachspalt innen nach vorn und tritt in der oberen Ecke in den Gummi-Windschutzscheibenrahmen ein. Da läufts dann runter und aus der unteren Ecke wieder raus. Regenrinne abdichten (Sika).... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Paris - Peine - Pattensen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> .... da muss man erstmal drauf kommen! Aber sowas ähnliches kenne ich aus dem Käfer auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Ich habe am Wochenende mal im Regen geparkt und siehe da kein Wasser im Fahrzeug!!! Es hat aber auch richtig tolll geregnet!!
Scheint also nur in der Waschanlage zu passieren? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 228 |
Hatte das auch bei meinem Patrol; nur bei Waschanlage oder Sintflut läuft es rein. Uebrigens auch auf der Beifahrerseite, dort läuft es aber in den Motor der Lüftung. Den Kessel kannste ohne Werkzeug abnehmen, und mal das Wasser ausleeren! NISSAN kennt das Problem, Ursache ist in den unteren äusseren Kanten der Windschutzscheibe fehlen die Wasserablufschläuche. Die hat dann meine Garage nachgerüstet. Abhilfe: Vor der Windschutzscheibe das geschlitzte Lufteinlassblech (oder wie das heisst) demontieren, mit Dichtmasse in den äussern Ecken den Ablauf verlängern bis in die Kotflügel und alles is ok. 1 Stunde Arbeit, ein wenig Dichtmasse und 2 mal 15 cm Plastikschlauch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
424
Posts675,900
