#592273 28/03/2014 09:20
B
B Offline
ich habe mal eine Frage zum Überhang. Wir haben uns f�r eine Kabine mit einer Länge von 3200 Aussenmass entschieden. Der Radstand ist 3100. M�ssen da die Scheinwerfer... verlegt werden? Bremach 11 hat dies wohl gemacht. Hat noch jemand andere Erfahrungen mit dem T�V gemacht?
Viele Gr��e
Birgit
off-road-runner
bulldog1965 #592352 28/03/2014 23:29
O
O Offline
Hallo Birgit,
nachstehend ca 107 Seiten, die das Thema ausführlichst behandeln, du kannst dich auf die Seiten mit der Sichtbarkeit/Abstrahlwinkel beschränken.
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/st...ungen-kfz-pdf.pdf?__blob=publicationFile
Beste Grüße oldie
bulldog1965 #592388 29/03/2014 18:09
gemütlicher 4-Tonner
Das ist ja ein heisses Papier.
Wenn man das durchgearbeitet hat will man sein Leben lang nichts mehr hören von diesem Thema.
bulldog1965 #592392 29/03/2014 18:26
B
B Offline
Hallo Oldie,
da kann ich Sepp nur zustimmen! Ich denke, da warte ich besser erstmal ab was der TÜV sagt. Vielen Dank aber.
Viele Grüße Birgit
off-road-runner
bulldog1965 #592398 29/03/2014 18:59
Der Tüv wird sagen dass du 40cm ab hinterstem Punkt des Aufbaues deinen Unterfahrschutz zu montieren hast Uk. 55cm ab Boden gemessen, dieser muss eine 10cm hohe Anprallfläche aufweisen.
Also musst du mit dem ganzen Gerödel eh nach hinten.
Grüße Ozy
Ozymandias #592424 30/03/2014 06:45
A Offline
Grüße Ozy
dabei mit dem höchsten zul Gesamtgewicht an der Hinterachse, so sagt es dei EU-Norm, was zwischen "leer" und voll belastet" schon mal 5-6 cm Höhenunterschied sein können.
Die Frage war aber zu den Rückleuchten: Einen Sichtwinkel von 20° von hinten oben gesehen muß (order "müßte") eingehalten werden. Also wenn die Rückleuchten zu hoch und/oder der Aufbauüberhang zu lang ist, "kann es sein" das der TÜV das bemängelt.
Ich sage bewußt "kann es sein".
Wir haben Jahrelang beim T-REX spezielle Adapterplatten erstellt um die Rückleuchten um 70 mm tiefer und 20mm weiter nach rückwärts versetzt am Rahmen anzuschrauben = somit exakt angepaßt an die 400 mm Aufbauüberstand in Kombination mit unseren tiefliegenden Silentlagern.
Bei ca. 75% aller T-REX wurden diese wieder entfernt, die Rückleuchten entweder vom Kunden oder Aufbauer versetzt und unsere in Handarbeit erstellten Platten in den Schrott geworfen.
Was uns etwas frustet.
Daher haben wir Ende 2013 angefangen diese Platten einzusparen und belassen die Rückleuchten an der originalen Rahmenposition.
Ozymandias #593035 05/04/2014 20:43
Den Unterfahrschutz fordert die StVZo in der beschriebenen Position. Allerdings gibt es wie so oft auch die Möglichkeit einer Ausnahme, wenn es den Verwendungszweck des Fahrzeuges einschraenkt.
Ich habe an meinem Daily den originalen Unterfahrschutz auf ca. 800mm vor Hinterkante Aufbau. Nach einem Gutachten der Dekra Thueringen und Ausnahmegenehmigung des Regierungspraesidiums Kassel nun auch alles eingetragen.
Ich hatte keine Lust den Rahmen zu verlaengrn oder einen neuen langen Unterfahrschutz zu bauen, der saubloed weit unter dem abgeschraegten Heck haengt.
55S18W Bj.2008, GFK-Kabine Eigenbau
bulldog1965 #593040 06/04/2014 06:28
Ihr habt's gut!
Bei uns eine Ausnahme "erarbeiten" bedeutet erheblich mehr Aufwand und Kosten als das *Zensored* Eisenteil umzubauen.
bulldog1965 #593146 06/04/2014 19:26
B
B Offline
Danke Euch allen für die Hilfe ud Beiträge,
wir haben unseren Bremi mit Kabine letze Woche bei Ormocar abgeholt.
Erstaunlicherweise beträgt der Abstand zwischen Hinterkante des FZ und dem original Unterfahrschutz 405 mm. (Bei einem Radstand und einer Kabinenlänge von 3200 mm. )
Das hat der TÜV so akzeptiert.
Matthias
off-road-runner
bulldog1965 #593154 06/04/2014 20:27
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ohne Bilder glauben wir gar nix. grin
Becks
Becks
Frankfurt/M.
20,444,877 Hertha`s Pinte
8,064,160 Pier 18
3,820,743 Auf`m Keller
3,753,487 Musik-Empfehlungen
2,776,605 Neue Kfz-Steuer
2,727,810 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
joe112 1
Valpdriver
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
