#592607 31/03/2014 20:44
H
H Offline
Hallo liebe Foristen,
im letzten Jahr habe ich bei meinen TD4 nach 90.000 km die Stoßdämpfer gewechselt. Ich habe bei Paddocks 4 Monroes bestellt, ca 600 kg Reisegepäck zugeladen und ab nach Südfrankreich. Alles soweit ok, jedoch kein Unterschied zu vorher.
Als ich den Dachgepäckträger wieder runternahm (Brownchurch aus Panzerstahl) fuhr sich der Gute wie ein nasses Stück Seife. Ich habe den Eindruck, dass die Karosse sich auf den Federn in alle Richtungen bewegt. Speziell natürlich bei der Kurvenfahrt. Extrem reagiert er auch wenn man mit dem Vorderrad an den Fahrbahnrand oder drüber kommt. Es setzt ein regelrechtes "flattern" ein.
Was sagen die Experten? Falsche Dämpfer Feder (original) Kombi, oder Federn tauschen, oder alles neu? Komme auch gern Richtung Köln, Frankfurt Dortmund wenn ein Spezialist das nur mit dem "Popometer" identifizieren kann.
Bin gespannt.
Michael
warum?
autoteam-essen.de
Caruso #592610 31/03/2014 20:55
Längslenkerlager und Spurstange/ Köpfe überprüfen !
Radlager,Panhardstab,A-Frame,Lenkschubstange,Lenkwelle,Lenkgetriebe
autoteam-essen.de
Ist bekannt....., allerdings nur LR Intern. Wurde nicht an die große Glocke gehängt !
Meist ist das Lenkgestänge schuld. Also Köpfe,usw. Haben Spiel !
Die ich kenne da war's meinst zwischen 30 und 40.000 schon der Fall.
Caruso #592622 01/04/2014 06:14
H
H Offline
@caruso warum? genau das frage ich mich auch die ganze Zeit...
keiner Tippt auf Federn oder Dämpfer?
Dann bringe ich das wohl fälschlicher Weise in Verbindung
130CC #592642 01/04/2014 08:52
Ich lach mich gleich tot.
Das die Spiel bekommen ist im Automotivbereich
ja völlig unbekannt.
autoteam-essen.de
Caruso #592654 01/04/2014 11:51
Ich denke, es ging eher darum, daß das schon bei so geringer Laufleistung passiert (die Qualität also mies ist).
alpträumende Vulkanette
räder auswuchten lassen hilft auch.
jota #592660 01/04/2014 12:23
H
H Offline
meine Frau beschrieb die Situation wie folgt: Du lenkst nach links, das Fahrzeug fährt auch umgehend nach links, nur du denkst die Karosserie will für den ersten Moment weiter geradeaus.
Ich werde die Kiste mal hochheben und das Spiel der beteiligten Komponenten prüfen, soweit es meine Fähigkeiten zulassen.
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,846,496 Hertha`s Pinte
8,198,123 Pier 18
3,905,759 Auf`m Keller
3,875,128 Musik-Empfehlungen
2,875,726 Neue Kfz-Steuer
2,847,821 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, WV40.10), 1,103 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
