Page 2 of 2 1 2
Ich werde die Kiste mal hochheben und das Spiel der beteiligten Komponenten prüfen, soweit es meine Fähigkeiten zulassen.
Fahrzeug anheben, ein Helfer dreht am Lenkrad und du liegst drunter und hast die Hand am Kugelkopf. Wenn die Dinger Spiel haben, ist das deutlich zu spüren.
DaPo #592696 01/04/2014 19:33
Original geschrieben von DaPo
Ich denke, es ging eher darum, daß das schon bei so geringer Laufleistung passiert (die Qualität also mies ist).
Bei 40 000 km gehe ich von zwei Jahren aus.
Ich kenne keinen TD4,bei dem das in dieser Zeit
nötig gewesen wäre.
Die Erstausrüstung halte ich für äußerst langlebig.
autoteam-essen.de
Caruso #592697 01/04/2014 19:40
V
V Offline
Caruso,
bei dem 90er TD4 meiner Frau wurden diese (ex LR-D Fahrzeug)
nach 2 Jahren (ca. 45.000 km) alle Gelenke auf Garantie gewechselt.
Scheint wirklich ein LR Problem zu sein.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Solange da kein Wasser eintritt und die Dinger durch Korrosion Schaden nehmen (Hochdruckreiniger), halten sie fast ewig.
Bei rund 100.000km würde ich nach dem Prüfen der Gelenke erstmal alle Gummibuchsen erneuern.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Volkerd #592702 01/04/2014 20:06
Original geschrieben von Volkerd
Caruso,
Die diesbezügliche Systemmitteilung ist von 2001
und wird auf falsch sitzende Gummimanschetten zurückgeführt,
auf die man bei der Inspektion besonders achten soll.
autoteam-essen.de
Caruso #593028 05/04/2014 19:05
H
H Offline
also erste Diagnose, Spurstange rechts ist fertig. Gummimanschette defekt, ist auch das knackende Geräusch, dass wir beim fahren schon bemerkten. Das wird zuerst behoben. Ob es aber verantwortlich sein soll für das Fahrverhalten wie ein Stück "Fa Seife" aus 1982, kann ich mir kaum vorstellen.
Herbstlicher
H
H Offline
OK, alles wieder fit. Habe die Spurstange komplett mit beiden Köpfen gewechselt. Bei 44 Euronen dachte ich da nichts falsch zu machen. Fahrverhalten wieder wie früher. Danke für die Tipps.
Herbstlicher
keine Ursache moin
Original geschrieben von Bandido
Längslenkerlager und Spurstange/ Köpfe überprüfen !
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Durch den langjährigen Gebraucht sind die Gewinde an diesen Stellen ziemlich angegammelt. Ich wollte die Spur- und Lenkstangengewinde deshalb anläßlich des Autausches der Köpfe nachschneiden.
Weiß einer die Gewindegröße?
Scheint so in etwa 18x1,5 zu sein, paßt aber nicht ganz - also doch son Inselmaß wie "11/16 BSF (14thr)"?
Das Rübenschwein
Page 2 of 2 1 2
20,746,621 Hertha`s Pinte
8,172,694 Pier 18
3,894,243 Auf`m Keller
3,852,709 Musik-Empfehlungen
2,853,112 Neue Kfz-Steuer
2,823,337 Alte Möhren ...
0 members (), 477 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
