MarcR Offline OP
mal ne Frage an die Experten:
ich habe schon öfter gehört, dass das Getriebe identisch sei zwischen den beiden. Stimmt das? Und gilt das auch für den Wandler und die Bremsen?
Danke!
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
1
Was ich weiß: der 400er hat das W5A580 welches auch der 500er hat....glaube nicht, daß der 270er das auch hat....vom 300er TD (177PS OM 606) weiß ich, dass er das W5A330 hat...
Gruß vom Hannes
W5A 330 reicht aber für´n 270er mit 400Nm nicht... klugscheisser
fmt58744
MarcR Offline OP
Hallo Hannes,
Danke für die Info "W5A580" - nach kurzem Googeln folgendes Ergebnis (http://www.w463.de/463_g270cdi.htm):
270cdi: 722.637 - W5A580
400cdi: 722.638 - W5A580
Also nicht exakt das Selbe aber wöhl doch nicht grundlegend unterschiedlich. Dumm nur, dass seit 1999 bei denen die Wandler-Ölablassschraube weggelassen wurde weil man das Getriebe auf "Lebenszeit" füllt. So'n Spar-Dünnsinn mal wieder...
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
1
Na, hab ich wieder was gelernt...
Gruß aus Wien
vom Hannes
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
