Hallo Zusammen,
hat jemand einen Tip, wie man am besten 2 Klappdachzelte (z.B. Overland) auf den langen G montiert?
Bei "Explorermontage" also eins klappt nach vorn, das andere nach hinten müsste sich das vordere auf der Motorhaube abstützen und auch darüber erklommen werden. Leider habe ich keine begehbare Motorhaube.
Alternative wäre beide Zelte zur Seite zu klappen, dafür ist das Dach aber ein wenig zu kurz. Die Zelte würden vorne und hinten das Dach um je 10 cm überragen.
Hat jemand Erfahrung?
Danke,
Gruß,
Grüsse,
tthing
moin thomas,
also zu den klappzelten kann ich dir leider nicht helfen....aber wenn du auf der haube
2,5 mm alu riffelblech mit karroseriekleber montierst, hast du auch ne begehbare haube :-)
funzt recht gut...ein kollege hat das gemacht. gewicht haelt sich auch im rahmen.
gruesse
greez femo
www.g500.ch
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von tthinG
Hallo Zusammen,
Danke,
Gruß,
was wiegt denn so ein Zelt? Ach egal, dass Dach wird das schon irgenwie auf der Schotterpiste aushalten....
4
Professional
Professional
4 Offline
Vielleicht 2x Maggiolina Modell OVERCAMP? Da hast Du dann im ausgeklappten Zustand rechts und links vom Fahrzeug gleich noch ein Vordach. Die gibt's in drei Grössen, beginnend mit 65cm Breite und passen wunderbar auf den G.
siehe www.autohome.it
Gute Fahrt und gute Nacht smile
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Eins der Zelte wiegt ca 45kg, mit ordentlichem Träger auch auf Pisten kein Problem.
Das OVERCAMP ist uns zu kurz, hat innen nur 200cm und an Kopf/Fußende das Gestänge.
Danke,
Gruß,
Grüsse,
tthing
W Offline
Hallo ,
2 Dachzelte , je eins nach vorn und hinten , sind doch gängige Praxis - allerdings fällt mir kein G
ein ... .
Das vordere Zelt wird in der Regel auf der Stosstange abgestützt und ein Betreten der Haube ist nicht
nötig . Vorn geht es natürlich nur mit Modellen ohne Vorzelt . Geschickt geplant kann man oben von
einem Zelt in das andere gelangen . Zwischen den Zelten ist aber ein Montageabstand für die Plane
nötig . Also , werden ungefähr 2.3m länge benötigt .
2 Zelte nebeneinander sind auch möglich , dafür ist jedoch eine seeehr stabile Verbindung zwischen den
Dachrinnen nötig - da hört man häufig von Dachträgerbrüchen .
Gruß Arno
... seit 5 Jahren mit Beduin zufrieden ...
Gruß Arno
xenosch
xenosch
Bonn
20,367,211 Hertha`s Pinte
8,029,872 Pier 18
3,792,373 Auf`m Keller
3,735,019 Musik-Empfehlungen
2,755,474 Neue Kfz-Steuer
2,712,826 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,807
Members10,119
