Posts: 115 |
Hallo, ich hab am meinem Iveco 40.10 WV hinten links probleme mit den Bremsen. Die Automatische nachstellung der Bremsbeläge regelt die Beläge nach. Dadurch Schleifen die Beläge und alles wird Heiss. Der Bremszylinder ist fast neu und funktioniert gut. Danke für eure hilfe. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18158906fv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18158908qy.jpg)
Gruss Petra und Harry
-> Wer Rächtschreibfehler entdeckt darf sie behalten <-
Posts: 7,661 Likes: 137
Posts: 7,661 Likes: 137 |
das der Nachsteller das Problem ist, glaube ich eher nicht. Der kann eigentlich nicht mehr nachstellen, als es der Raum zwischen Belag und Trommel hergibt und dafür ist er ja gedacht. Es sei denn der Nachsteller war zu weit rausgedreht (Grundeinstellung von Hand). Wenn die Radbremszylinder neu und freigängig sind, würde ich mir mal die Bremsschläuche ansehen. Wenn die dem Fahrzeugalter entsprechen, könnten die innen zu quellen. Dreht das betreffende Rad schwer (ggf. ein paar mal bremsen), wenn du die Achse frei hebst?
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 571 Likes: 4 |
nur so als Tip der Nachsteller ist so montiert, daß man ihn justieren kann bei meinem Fahrzeug war er nicht genau in der Mitte dadurch hat, wenn die Bremse für den Prüfstand richtig eingestellt war immer ein Backen geschliffen mit dem Erfolg, daß auch immer eine Trommel heiß geworden ist wenn man die Bremse etwas loser eingestellt hat hat dann die Bremsleistung nicht mehr ausgereicht ein Fehler den selbst die Werkstätte nicht beheben konnte. seit ich den Nachsteller genau zentriert montiert habe funktioniert die Bremse einwandfrei. vielleicht hat es da was bei Deiner Bremse
gruß herbert
Posts: 1,471 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,471 Likes: 39 |
prüft auch mal ob die Handbremsseile gängig sind.
Falls das für links hinten schwergängig ist könnte es auch das Problem mit den schleifenden Belägen verursachen.
Grüße, Horst
Posts: 115 |
Handbremse ist schön locker. Seile sind entspannt.
Posts: 929 |
Hallo Harry,
so wie Du schreibst, hat die Werkstatt den linken RBZ auch gewechselt ...
Ich vermute deshalb, daß sie den Regler soweit aufgedreht haben, daß es für den TÜV gereicht hat. Soweit sie mir gesagt haben, lagen 500Nm Bremskraft an. Die linke Seite hatte bei mir auch schon immer ca. 60Nm weniger - im Normalzustand.
Gruß Michel
Posts: 115 |
Hallo Michel, Du hast gute Arbeit gemacht. Der RBZ ist gewechselt. Nach erstem Einstellen hat noch immer eine Seite geschliffen. Nun haben beide Luft. Muss noch etwas mehr Probefahren.
Posts: 115 |
gruß herbert Das wars offensichtlich. Einstellungkorrigiert nun gehts.
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Wenn die Bremsbacken zu straff eingestellt sind, lassen sich diese von außen über die Revisionslöcher wieder am Einsteller zurückdrehen?
Die Zahnscheiben lassen sich normalerweise nur in eine Richtung drehen.
Wie sollte die Einstellung aussehen? Mit leichtem Schleifen, oder komplett freigängig?
Viele Grüße Diethard
Diethard
wenn sich die Trommeln nicht abziehen lassen musst und kannst du die Einsteller auch zurückdrehen.
leichtes Schleifen ist für mich ok, das von Hand beschleunigte Rad muss sich aber weiter drehen, nicht sofort stehen bleiben. Beim Einstellen immer mal wieder die Bremse betätigen, damit sich die Beläge setzen können.
LR888
Das schöne Oberschwaben
1 members (Oelmotor),
233
Topics44,470
Posts676,507
Members10,144
