Posts: 2,524 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,524 Likes: 16 |
Howdy so als komplett Technikahnungsloser brauch ich mal wieder eure Hilfe...
Früher in der alten Wohnung hatte ich analoges Kabelfernsehen, da wars irgendwie einfach. Antennenkabel von ausse Wand an alten Festplattenrecorder und mit Scart und Antennenkabel an alten Fernseher. Ging mit Röhre und auch mit altem Flachfernseher.
Nun das Problem. Umgezogen und in neuer Wohnung ist digitales Sat Fernsehen aus der Wand und da der Flachfernseher kaputt gegangen ist, neuen Flachfernseher gekauft.
Nach langen probieren gerade so geschafft, dass der Festplattenrecorder angeht, DVD laufen und ich den alten Inhalt der HDD auf dem Fernseher ansehen kann, nur aufnehmen geht nicht. Ich bekomme keine Sender im Festpattenrecorder empfangen... Festplattenrecorder hat kein HDMI oder USB Anschluss und da der Fernseher DVBS Tuner hat, geht das Antennenkabel direkt an den Fernseher. Antennenkabel ist auch nicht mehr zum stecken, sondern zum schrauben (?), passt also irgendwie auch nicht in den Recorder...
Bekommt man das irgendwie zum laufen, so das ich aufnehmen kann, oder bleibt mir nüscht weiter übrig, als eine neue Festplatte zu kaufen und die an den Fernseher anzuschliessen? Der alte Festplattenrecorder funktioniert super, wäre blöd, den ausrangieren zu müssen....
Achso, da beide (zufällig) von der selben Firma kommen (Samsung, falls wichtig) kann ich mit jeder der beiden Fernbedienungen jeweils auch beide Geräte bedienen, nur aufnehmen nicht...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 386 |
Hallo, der Recorder hat sicher einen Kabeltuner und keinen Sat Tuner. Deshalb kann er die Sat-Signale nicht verarbeiten. Versuch mal ob über die USB des TV Buchse die Aufnahme auf Stick oder separate Festplatte geht. Bei der Aufnahme keine HD Sender nehmen das geht nicht.
MFG Manfred
Sprachkehler
Sprachkehler
Hallo, der Recorder hat sicher einen Kabeltuner und keinen Sat Tuner. Deshalb kann er die Sat-Signale nicht verarbeiten. Jo, Sattuner hat der keinen... Versuch mal ob über die USB des TV Buchse die Aufnahme auf Stick oder separate Festplatte geht. Ja, über eine 'normale' Festplatte geht das, hätte eben nur gern den alten Recorder weiter genutzt, da der noch gut ist...
Posts: 386 |
Das wird nichts mit TV Aufzeichnung. Ich glaube nicht das der TV eine Scatbuchse hat aus der das Signal rauskommt. und wenn dann ist es analog.
Mfg Manfred
Sprachkehler
Sprachkehler
OK, dann weiss ich bescheid. Dank dir!  Achso: Hab im Bungalow noch einen Fernseher, der hat einen separaten Sat Receiver. Könnte man den Recorder da anschliessen? Dann müsste ich den nicht wegtun...
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
du hängst sehr an ihm, nicht wahr ?
Posts: 386 |
Ja über Scart. bitte daran denken, das der aufzunehmende Sender über den Receiver eingestellt sein muß, und der Recorder bei der Aufnahme als Quelle den Scartanschluß benutzt. Vorprogrammieren wird dann etwas komplzierter als bei Kabel. Mfg Manfred
Sprachkehler
Sprachkehler
Na so ein Mist...
Also wieder neu kaufen.
Danke!
Posts: 386 |
Denke dran das bei Sat einiges anders ist. Der Recorder brauch einen Sat Tuner und er benötigt einen eigenen Anschluß zur Sat Anlage. Als nichts aufteilen wie bei Kabel!
Mfg Manfred
Posts: 16,899 Likes: 412
Posts: 16,899 Likes: 412 |
Habe auch gerade am Samstag nen neuen netten Samsung gekauft, war ganz überrascht dass ich da einfach ne externe Festplatte einstöpseln kann und nun einen "Videorecorder" habe, genial was Heute alles möglich ist.
1 members (Oelmotor),
1,124
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
