Posts: 4,086 |
An meinem Dampfkraftwagen ist der Fortschritt eingezogen. Durch eine glückliche Fügung erhielt das Mobil neue Sitze, die mit einer Sitzheizung ausgestattet sind. Nun will ich dieselben anschließen. Welche Leistung haben 2012er Td4 Sitze, und wie werden die Sitze in der Wärme reguliert? Oder ist volle Pulle nie genug und ein Relais würde reichen?
Danke
Atze
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Die sind ohne Relais verbaut und werden normal nicht reguliert. Du kannst dir einen Mehrstufigen Schalter einbauen, mit dem du die beiden Heizelemente parallel und in Reihe schalten kannst,dann hast du deine Regulierung.
Posts: 4,086 |
Danke erstmal
DAs mit dem in Reihe schalten muss ich noch mal durchgehen, denn ich habe nur ein Kabel, das aus der Lehne kommt. Und von dort in die Sitzfläche verteilt wird.
Wie hoch müssen die Sitze abgesichert sein? Gibt es diese Stecker auch ausserhalb des LR Teilekataloges?
Atze
Posts: 4,086 |
ok, danke, ich brauch dann noch mal die Leistung der Heizung bzw. die Stärke der Sicherung
Posts: 386 |
Hallo, nimm ein Ohmmeter und miss den Widerstand. Das teilst Du durch 12 und soviel Strom fliest in die Heizung.
Mfg Manfred
Posts: 4,086 |
Ampere ist Watt durch Volt, aber der Widerstand? Ich messe und schaue...
Danke
Posts: 386 |
R(Widerstand)=U(Spannung)/I(Strom) P(Leistung)= U*I
mfg Manfred
Posts: 4,086 |
Ach watt, wieder was gelernt. Danke
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, Danke erstmal
Wie hoch müssen die Sitze abgesichert sein? ich denke, daß das nicht viel anders sein wird als beispielsweise beim G. Hier mal der Einfach-Schaltplan bei der älteren Baureihe 460, ohne Relais und Steuergeräte, nur mittels Doppelumschalter.
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,617
Posts675,986
