Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hallo Spezis, ab wann gab es den 460 mit elektrischen Fensterhebern und wo waren die Schalter plaziert? Finde nirgends ein Bild davon. G-ruß Meister
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die gab es ab Anfang 1987, mit Einführung vom 250 GD. Die Schalter sind in der Mittelkonsole und in den Verkleidungen der B Säulen beim Viertürer. Bilder sind in den Prospekten und in der Einführungsschrift vom 250er. Es gab auch einen schönen Artikel in der offroad von ca. 1989 mit guten Bildern. Grüsse Marcus
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo, hier hat Patroler mal ein Bild eingestellt, sieht bei mir genauso aus. Beim Viertürer mit hinteren Fensterhebern sind in der Mittelkonsole halt zwei Schalter hintereinander in der Doppelhalterung verbaut, und in den B-Säulen, damit die Passagiere hinten die Dinger auch bedienen können.
Posts: 284 |
Hallo Marcus, das stimmt so nicht. Ich habe einen 280GE Bj. 1980, der hat vorne elektrische Fensterheber. Die Bedinknöpfe sind rechts und links vom Radio.
Grüße Thomas
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
1980 gab es keine EFH ab Werk die sind also nachträglich rein gekommen...
Posts: 466 Likes: 5
Dann darf ich von ausgehen das original die Schalter in Linie zu den Sitzheizschaltern verbaut waren? Gibts irgendwo ein Katalogbild? Erstmal schon besten Dank, Meister
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die von Dapo angesprochen Doppelfassung kostet 21,53€ +Mwst.- das Stück, ohne Schalter! Im EPC SA 28203/02 für den langen Radstand....
Gruß René
Die Fassung mit Schalter (Kindersicherung) gibt es, glaube ich, nicht mehr. Dann darf ich von ausgehen das original die Schalter in Linie zu den Sitzheizschaltern verbaut waren? Gibts irgendwo ein Katalogbild? Erstmal schon besten Dank, Meister Schau doch einfach mal in den Link, den ich oben gepostet habe
Posts: 466 Likes: 5
@ Daniel, hab ich doch schon gesehen das Bild. Daraus geht ja nur nicht hervor ob es die orig. Stelle ist. Aber scheint ja so wenn es bei Anderen im Forum auch so ist. G-ruß Meister
Na ja, so ungefähr ist´s die Stelle. Auf nem Foto mißt es sich so schlecht nach.
Gruß René
2 members (user108, DaPo),
387
Themen44,274
Posts671,977
