Hallo an Alle!
Gibt es hier Jemand der sich gut über den Tempomat vom Disco 1 1997 auskennt?
Der Tempomat hat ja mehrere Bauteile (Unterdruckpumpe etc.) - wie können diese überprüft werden?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Wilfried
überprüfe alle schläuche auf dichtigkeit die dinger sind in den meisten fällen die fehlerursache. die lenkradtaster gehen auch gerne mal kaputt. die pumpe sitzt auf der fahrerseite unterm wagenheber und kommt gleich nach den schläuchen. man kann das system aber auch mit dem bremsunterdruck betreiben wenn die pumpe fest ist.
gruß gisli
Hallo gisli,
Die Schläuche sind i.O.
Wenn ich ihn vom Stellantrieb löse und reinpuste zischt es etwas bei der Unterdruckpumpe.
Diese ist aber verzwickt eingebaut unter dem Wagenheber.
Wie nehme ich diese heraus?
Wilfried
das ist ein ziehmliches gefrickel, die muss in richtung kühler raus - soweit ich das weis. läuft die pumpe ?
gruß gisli
Das ist ja die Frage:wie stelle ich fest, ob die Pumpe läuft?
Wilfried grüßt
die pumpe sollte eigentlich bei zündung ein und gedrücktem tempomatschalter (im armaturenbrett) anspringen. man könnte auch im schaltplan nachschauen und mal direkt spannung drauf geben.
gruß gisli
Thomas130
Thomas130
am liebsten unterwegs
20,768,690 Hertha`s Pinte
8,178,425 Pier 18
3,895,960 Auf`m Keller
3,856,349 Musik-Empfehlungen
2,857,044 Neue Kfz-Steuer
2,828,706 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
