Posts: 96 |
Hallo zusammen, bei meinem G290 (BJ 1995) hatte der Vorgänger am Steckplatz 11 eine stärkere Sicherung eingesetzt, als vorgesehen ist. Nach meinem Infostand gehört da eine 8 Ampere-Sicherung rein. Die habe ich eingesetzt, sie fliegt seit kurzem aber raus, sobald ich die Zündung anschalte. Über die Sicherung läuft der Windschutz-Scheibenwischer und der Rückfahrscheinwerfer. Folgendes habe ich unternommen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen: - Achse und Lagerung des rechten Wischers erneuert (da habe ich noch nicht darauf geachtet, dass die Sicherung schon bei "Zündung ein" rausfliegt). Ich konnte nämlich sehen, dass die stark verrostet war und dachte, es liegt an der folglichen Schwergängigkeit - Sicherung fliegt raus
- Stecker des Schweibenwischermotors abgezogen und dann Zündung ein - Sicherung fliegt raus
- Schalter für Rückfahrscheinwerfer am Schaltkulisse gemessen - funktioniert
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung, was ich noch tun könnte?
W461 / GD290 Turbo
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, schau mal, ob der Kabelsatz durchgescheuert ist: links hinten, wo das Handbremsseil über den Rahmen läuft kann es den Rückleuchtenkabelsatz durchscheuern. Montagefehler ab Werk, hatte ich schon bei 2 461ern. Ansonsten Kabelsatz komplett kontrollieren. Grüsse Marcus
Posts: 96 |
Danke - auf diese Stelle wäre ich nicht gekommen. Konnte mich heute wenigstens darüber freuen, dass ich erstmals Einblick in den Schaltplan nehmen konnte. Ein früherer Kontakt diesbezüglich hier im Forum war leider im Sand verlaufen. Nun kann ich den Stromweg besser nachverfolgen. Weitere Schritte heute waren: - Scheibenwischer Intervall-Relais getrennt (daran lag's nicht)
- richtige Sicherung herausgefunden (der 461er hat an 11 eine 16 A-Sicherung)
- das Kabel herausgefunden, dem ich folgen muss (an der Sicherung F11 kommt schwarz-lila an).
Wie kann ich denn messtechnisch den Kabelsatz kontrollieren? Ich komme ja an die meisten Stellen gar nicht für eine Inaugenscheinnahme ran. Habe mir zwar ein Multimeter besorgt, tue mich als Elektro-Legastheniker aber mit dessen Bedienung schon schwer. Ich müsste doch eigentlich Abschnitte testen können.
W461 / GD290 Turbo
Moin, Sicherungen fliegen meist bei Masseschluss oder zu hohen Widerständen an Verbindungsstellen. Du kannst den Widerstand vom Kabel des Rückfahrscheinwerfers zum einen gegen Masse, zum anderen auf Durchgang prüfen. Mach das mal und schreib mal die Werte hier hin. Grüsse Marcus
Posts: 643 |
Fliegt die Sicherung auch schon bei Zündang an und noch KEIN Retourgang eingelegt ??? Gruß vom Hannes
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ein früherer Kontakt diesbezüglich hier im Forum war leider im Sand verlaufen. Nun kann ich den Stromweg besser nachverfolgen. eine einfache Frage danach hier im öffentlichen Bereich wäre sicherlich auch erfolgreich gewesen :-) Klaus Wenn Du mir das Baumuster zuflüsterst, dann kann ich Dir auch den Schaltplan raussuchen. PS: Ich habs nicht so mit Dieseln...
Posts: 96 |
Ja, die Zündung fliegt auch raus, wenn ich den Gang auf Leerlauf stehen habe. Den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer habe ich auch schon abgeklemmt - gleiches Ergebnis. Der Schalter selbst öffnet und schließt übrigens.
Mein Baumuster ist 461.338 -> langer 290GD, BJ 1995.
Werde jetzt mal raus gehen und Eure bisherigen Tipps befolgen.
W461 / GD290 Turbo
Posts: 96 |
Hhhmmm Der Kabelbaum unterm Handbremsseil sieht intakt aus. In der Nähe war eine verdächtige Stelle: Isolierband um eine Verdickung. Als ich das Isolierband entfernt hatte, kam eine Kabelverbindung zum Vorschein. Die sieht m.E. aber gut aus. Die Kabelfarben sind auch andere. Anhängerbuchse geöffnet: Alles ohne Korrosion, die Kabel liegen gut in den Verbindungen, nichts steht irgendwie raus. Am meisten ärgert mich, dass ich wie der Ochs vorm Berg stehe! Traue mir ja sonst handwerklich ein bischen was zu, aber beim Strom hört das Selbstvertrauen auf. Mist.
W461 / GD290 Turbo
Hallo, was ist denn im Lampengehäuse selbst los? Grüsse Marcus
Posts: 96 |
Ich habe einen separaten Rückfahrscheinwerfer auf der Stoßstange. Die Kontakte habe ich mit einer Messingbürste geschrubbt.
Heute habe ich noch den Tipp bekommen, dass der Multifunktionshebel an der Lenksäule manchmal defekt ist. Ich werde mir das morgen nochmal genauer ansehen. Mal sehen, wie die Kabel da befestigt sind. Idealerweise kann ich die abklemmen. Hat das jemand schon mal gehabt?
Viele Grüße, Michael
W461 / GD290 Turbo
1 members (Klaus1988),
614
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
